gianlucajj Inserito: 15 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 15 gennaio 2013 Buona sera ho la mia caldaia Beretta 24CAI matricola 3ka w2150626, che quando apro l'acqua calda fa strani rumori , e poi quando la richiudo oltre fare sempre dei rumori e poi l'indicatore pressione dell'impianto riscaldamento si muove esageratamente , e spesso mi va giu di pressione. Può essere il flussostato dei sanitari da sostitutire? Grazie Gianluca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2013 va in ebolizione la caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianlucajj Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2013 quindi come posso rimediare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2013 devi controllare lo scambiatore che a te è bitermico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianlucajj Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2013 lo scambiatore l'ho sostituito 3 anni fa ...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Derek1l Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2013 I rumori li fa solo quando apri l'acqua calda o anche quando funziona il riscaldamento?......che tipo di rumori sono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianlucajj Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2013 i rumori li fa solo quando apro acqua dei sanitari........la cosa che mi preoccupa e che quando richiudo l'acqua,l'idrometro si muove di parecchio e delle volte scende leggermete di pressione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2013 l'idrometro si muove perchè parte la pompa per abbassare la temperatura dello scambiatore, controlla se quando chiudi il sanitario, la mandata del riscaldamento diventa di botto bollente, se si la parte sanitaria è intasata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianlucajj Inserita: 15 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2013 si è come dici te....quando chiudo l'acqua il tubo del riscaldamento della mandata diventa tiepido e la pompa si accendecome posso fare per togliere l'intasamento??? però la cosa è strana perche lo scambiatore l'ho sostituito 2 anni fà Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Charlyb1967 Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2013 I crepitii sono dovuti all'ebollizione acqua lato primario. Chiaro e' che il termostato sicurezza non interviene mandantoti in blocco la caldaia, quindi da sostituire. La caldaia quando chiudi il rubinetto esubera sempre l'eccesso di calore verso il riscaldamento. Il manometro che sale improvviso e' in fase ebollizione, il manometro che diventa piu' basso quando chiudi il rubinetto e' l'acqua persa dalla valvola i sopra pressione (3 bar). Non ho dati piu chiari per risponderti, se l'acqua al rubinetto viene calda e tende ad aumentare direi di sostituire la sonda sanitario, se tende a venire tiepida con insufficiente pressione al rubinetto, direi lo scambiatore, se tende a venire tiepida con sufficiente pressione direi la valvola di scambio del circuito, ed in tal coso si spiegherebbe l'ebollizione del primario per mancata partenza della pompa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianlucajj Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2013 (modificato) piu che crepitii il rumore è quello di un passaggio di acqua piano dentro lo scambiatore e questo si verifica dopo un po di tempo che apro l'acqua calda. Il flusso di acqua è abbastanza normale quindi dovrei escludere un intasamento dello scambiatore. Quando ho cambiato lo scambiatore Circa 3 anni fa ho notato che all'ingresso lato sanitario c'è un tappo forato che forse è un rompigetto??? bene io ieri sera l'ho tolto e sembra che di rumori ne faccia di meno e di conseguenza è aumentata la portata d'acqua . Ho fatto bene? Altra domanda: può essere la sonda dal lato sanitario da sostiuire per eliminare il rumore e di conseguenza l'ebollizione della caldaia? Grazie Modificato: 16 gennaio 2013 da gianlucajj Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2013 quello che hai tolto è il limitatore di portata, poi avergli fatto solo bene, per la sonda al massimo non ti modula e va in protezione difficile che vada in ebollizione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianlucajj Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2013 (modificato) ti ringrazio, ma se va in ebollizione , non deve andare in sovrapressione ?? quindi sfiatare dalla valvola di sicurezza??? tengo a precisare che come indicazione ho solo l'idrometro che misura la pressione lato riscaldamento, e quella va bene non supera i 2 bar a pieno regime . Modificato: 16 gennaio 2013 da gianlucajj Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 16 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2013 non sempre succede e comunque se hai problemi di calcare quello scambiatore si intasa facilmente, la sonda sanitaria cambiala Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianlucajj Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2013 allora provo a sostituire la sonda e vediamo se la cosa migliora. Grazie a tutti per le vostre risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
