Forest Inserito: 15 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 15 gennaio 2013 Questa caldaia della Ariston modello stagna ha una particolarità, ha una doppia serpentina in un unico corpo ma con ben 4 bocche due d'entrata e due d'uscita, acqua calda e riscaldamento, vorrei pulirla con dell'acido apposito usando la pompa elettrica, il dubbio che ho è il seguente, pulire la serpentina della produzione acqua calda non è un problema visti gli attacchi 1/2 mentre gli attacchi della serpentina riscaldamento sono 3/4, ma è normale e giusto pulire anche la serpentina del riscaldamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Charlyb1967 Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2013 Non serve pulire il lato primario (3/4), l'acqua contenuta in tale circuito e chiusa, il calcare che deposita e solo quello iniziale. Il secondario va pulito con acido solo se effettivamente hai difficoltà di pressione in uscita dai rubinetti, normalmente per verificare tale circuito puoi semplicemente soffiarci con la bocca in uno dei due bocchelli da 1/2, se l'aria a difficoltà ad uscire significa che e intasato. Per la pulizia del circuito ti consiglio un acido tamponato al 15%, costo intorno ad un euro litro in ferramenta, se usi prodotti speciali che trovi presso fornitori di sanitari puoi anche spendere piu di 60 euro litro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Forest Inserita: 16 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2013 Ho ancora una tanica di acido per serpentine usato circa 3 volte ma fermo in cantina da quasi due anni, chissà se funziona ancora... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
