Sostituito Motore Su Abac Da 50 Litri Non Va A 8 Bar
Ciao amici, mi hanno regalato un compressore abac da 50 litri usato, montava un motore trifase, ho ssostituito quest'ultimo con un motore monofase ma ora non va oltre alle 6 atm. poi si spegne. Io non me ne intendo ma nel pressostato c'è anche una termica per caso? Inoltre una volta spento anche se faccio scendere la pressione non riparte.....aiutooo.
ciao, il pressostato non ha termica, questa potrebbe essere inserita a parte... ma poi come fai a farlo ripartire?
Cao grazie per la gentile risposta, appunto sul pressotato c'è una levetta con due indicaioni "auto"e "off" qundo è scarico e la levetta è su auto il compressore parte raggiunge circa la pressione di 6 bar e poi con il solito soffio si spegne: Ora anche se apro il rubinetto e faccio scendere la pressione non riparte più, devo spostare la levetta su off e riposizionarla su auto per farlo ripartire......poi volevo far notare che il pressostato e relatico contatto è trifase cioè con tre contatti, avendo sostituito il motore con uno monofase ho collegato solo due contatti del pressostato lasciando libero il terzo, non dovrebbe essere questa la causa del malfunzionamento vero? Mi sembra una cavolata ma per sicurezza la dico lo stesso! Ora non so cosa fare speriamo di venirne a capo....... un'altra cosa all' interno del pressostato c'è una rotellina con segnato i seguenti valori: 2 2,5 3 3,5 4 inizialmente era posizzionata sul 4 ho provato aspostarla sul 3,5 ma il funzionamento non cambia.
aspetto con ansia tue notizie grazie ancora.
su certi compressori trifase possono essere montati telepressostati cioè pressostati con dentro una termica, sostituendo un motore trifase con uno monofase con gli stessi
cavalli gli amperaggi cambiano notevolmente . per vedere se è un telepressostato dovrebbe esserci una rotella con dei numeri ( scala amperometrica) se fosse cosi
prova gli amperaggi e alza la termica .sempre se la scala può coprire il consumo del motore . altrimenti deve sostituire il pressostato con uno normale. ciao.
Ciao Gioga, hai proprio ragione nel pressostato è inserita una termica e scatta proprio quella, devo sostituire il pressostato con uno normale senza termica, gli hanno chiesto 110 euro secondo te è un prezzo giusto?
guarda quanto costa su ebay di solito sui monofase si monta nema oppure condor. ciao
