Generatore Di Impulsi
ho il seguente problema se qualcuno può darmi una mano premetto per motivi di tempo non ho usato la funzione cerca e il manuali
il mio problema è di alzare una uscita almeno 30-40 volte al secondo la cpu è una 312c il tempo attuale di ciclo è < a 5 secondi
grazie a tutti
Programma un timer nell'OB35, per esempio da 25ms se ti servono 40 commutazioni, 33 ms se te ne servono 30. Ad ogni interruzione alzi l'uscita attraverso una PAW. Ovviamente l'uscita deve essere di tipo statico.
Attenzione che le uscite hanno comunque un ritardo Hw di qualche ms.
grazie livio
cosa intendi alzi l'uscita attraverso una PAW
Normalmente, quando si scrive su un'uscita o si legge un ingresso, non si accede direttamente alla periferia ma alla sua tabella immagine; al termine di ogni ciclo la CPU aggiorna le uscite con il contenuto delle tabelle immagine di uscita e trasferisce lo stato degli ingressi nella realtiva tabella.
Se si vuole accedere direttamente alla periferia si usa l'istruzione PEW x.x per leggere e PAW x.x per scrivere.
non credo che si possa fare direttamente ( ma mi piacerebbe sapere come si fa' se possibile )
io lo ho fatto facendo l'uscita poi aggiornando il byte
faccio la q10.1 ( iimmagine )
poi
L qw10 ( immagine )
T pqw10 ( uscite fisiche )
Luca
Si può fare anche l'assegnamento diretto:
L 100
T PAW24
oppure
L mb200
T PAB32
CIAo
Beppe
Sì, ma così ne assegni
16
oppure
8
e lui ne doveva usare solo 1.
Ciao :)
Modificato: da JumpMan
Sì, ma così ne assegni 16 oppure 8
Usando una maschera (And e/o Or) modifichi solo il bit che ti serve.
L 100
T PAW24
oppure
L mb200
T PAB32
in questo caso ti serve una maschera
L qw10 ( immagine )
in questo caso non ti serve niente , poiche' le uscite che non ti interessano ma c'e' altro attaccato , vengono comunque impostate in base all'immagine delle uscite
quindi ti fai immediatamente l'immagine dell'uscita che ti serve , poi aggiorni tutto il byte
Luca
Avete ragione, mi era sfuggito che Puntalino voleva alzare una sola uscita.
CIAo
Beppe
Leggere per leggere è più affidabile leggere lo stato fisico della word di uscita tramite PEW, fare OR con tutti zero tranne il bit interessato e scrivere il risultato tramite PAW (3 istruzioni) Idem per resettare il bit: AND con tutti 1 tranne il bit.
grazie a tutti oggi ho scritto 4 righe di programma e sembrava che funzionava tutto
invece stasera mi sono accorto che a volte al posto di avere un treno di impulsi mi rimangono tutte a 1 fisse ormai erano le 19 ho controllato il tutto ma mio parere grossi problemi non ci sono ma il bello doveva ancora arrivare ad un certo punto spengo il pc faccio gli ultimi due test a pc spento mi ritrovo al posto del treno di impulsi le uscite sempre alte o basse non so dove sto sbagliando vi allego le quattro righe di programma
UN "A 0.5"
SPB M2
L 0
T PAB 5
U "A 0.1"
UN T 9
L S5T#10MS //variando il timer vario la frequenza degli impulsi
SS T 9
U T 9
SPB M003
// UN "A 0.5"
// SPB M2
BEA
M003: L 500
T PAB 5
CLR
R T 9
L MW 14
L 1
+I
T MW 14 //conto gli impulsi inviati all'uscita
BEA
M2: L 0
T PAB 5
il tutto scritto in ob35 in configurazione hardware abilitato ogni 15 ms il tempo ciclo della cpu è inferiore a 5 ms
Gestire l'uscita in OB35 serve per ottenere un treno di impulsi regolare.
Se poi in OB35 utilizzi un timer, non ha più senso usare OB35.
Ci sono poi altre cose che proprio non capisco.
Per esempio:
L 500
T PAB5
Cosa vorresti ottenere con queste istruzioni?
Ed ancora:
CLR
R T9
Che senso ha mettere l'istruzione di Reset Timer dopo CLR?
Così il reset non verrà mai eseguito.
Prova, sempre in OB35, ad inserire le seguenti istruzioni:
      UN    A      5.0                  //Leggi stato attuale immagine
      =     A      5.0                  //uscita A5.0 ed inverti stato
      L     AB     5                    //Leggi immagine byte uscite AB5
      T     PAB    5                    //Aggiornamento immediato uscite
Ad ogni esecuzione di OB35 l'uscita A5.0 cambierà di stato.
Configurando esecuzione di OB35 ogni 15ms, ottieni un'onda quadra con frequenza 33,333Hz
Le altre uscite rimangono utilizzabili normalmente.
Unico "effetto indesiderato" è che tutte le uscite del byte verranno aggiornate immediatamente all'esecuzione di OB35, e non solo a fine scansione.
Si, ma a parte 5.0 non cambiano di stato
Se con questo intendi dire che non vado a modificare lo stato eventualmente assegnato da programma alle altre 7 uscite, sì.
Ed è proprio questo che mi permette di utilizzarle ancora
In OB35 modifico solo l'immagine dell'uscita A5.0, poi leggo l'immagine di tutte le 8 uscite, ed effettuo l'aggiornamento immediato dello stato fisico delle 8 uscite, copiando il valore dell'immagine sulla periferia.
Il sistema è semplice e collaudato.
Quoto e confermo per esperienza personale
Luca
GRAZIE A TUTTI
bata
il timer lo usato per poter regolare la quantità degli impulsi per non modificare sempre il richiamo di ob35 nella configurazione hardware
Ho scritto 500 perche dovevo abilitare diverse uscite contemporaneamente
Perché clr non resetta il timer devo mettere prima clr e poi il comando da resettare o mi sto perdendo
Se sbaglio mi puoi spiegare dove sbaglio
L’errore era
L0
T pab5
Comunque ho utilizzato il tuo esempio è molto piu snello
Livio Orsini
Se con questo intendi dire che non vado a modificare lo stato ..
Si è proprio quello che intendevo e che uso di norma. Ho citato l'istruzione PAW invece della PAB solo perchè è quella che mi viene in mente subito.
Se usi un timer per poter modificare la frequenza degli impulsi, allora non ha più alcu senso usare OB35.
La programmazione in OB35 serve se vuoi avere impulsi regolari, che non risentano della scansione del plc.
Se in OB35 condizioni poi delle operazioni allo stato di un timer, non solo perdi i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un OB a tempo, ma addirittura peggiori la situazione.
Immagina di aver appena eseguito OB35, e al tuo timer mancava 1 solo millisecondo per arrivare a fine conteggio. In questo ciclo di OB35 non esegui le funzioni legate al timer, e dovrai aspettare la prossima esecuzione di OB35 per accorgerti che il tempo è scaduto.
Se non ti serve grande precisione e se la tua scansione è breve, allora usa pure il timer, ma non in OB35.
L'istruzione CLR imposta l'RLC su FALSE.
Scrivere
CLR
R Txxx
equivale a scrivere: non resettare il timer
E' come se scrivessi:
U M0.0
R Txxx
quando M0.0 è OFF.
Se vuoi forzare il reset del timer devi scrivere:
SET
R Txxx
Oppure:
CLR
SE Txxx
Un altro sistema, sempre senza utilizzo di ob a tempo, potrebbe essere il seguente, che utilizza la variabile locale "#OB1_PREV_CYCLE"
      L     MW   100                    //Leggo valore attuale tempo trascorso
      L     #OB1_PREV_CYCLE             //leggo tempo ultima scansione
      +I
      T     MW   100                    //Aggiorno tempo trascorso
      L     MW   102                    //Calcolo quanto tempo è trascorso dall'ultimo evento
      -I
      L     15
      <I                                //Attendo che passino almeno 15 ms
      SPB   M000
      UN    A      5.0                  //Toggle uscita
      =     A      5.0
      L     MW   102                    //Incremento memoria per confronto di 15 millisecondi
      +     15
      T     MW   102
M000: NOP   0
Queste istruzioni devono tassativamente essere in OB1. Se le vuoi scrivere da qualche altra parte, in ob1 devi appoggiare la variabile locale OB1_PREV_CYCLE ad una variabile visibile da tutto il programma.
Questo sistema è più preciso di quello basato sul timer, ma per avere una buona regolarità degli impulsi il tempo di scansione deve essere abbondantemente più breve del semiperiodo (15ms nell'esempio) dell'onda quadra che vuoi ottenere.
