Termostato Per Essicatore Aria Compressa
Buongiorno a tutti,
Ho un problema con un termostato della RANCO K50P5623
Questo termostato comanda la ventola della condensante, è un semplice interruttore ON/OFF Pretarata, anche se, su un lato cè una vitina che regolerebbe la molla dell'interrutore.
Il Bulbo è collegato dopo la condensante e Prima della valvola di espansione.
Il circuito frigorifero è Piccolo, il compressore è un GL90BP a R134a mentre la Condensante ha le dimensioni di 25 x 25 x 8 cm.
Nei vari cataloghi che ho trovato trovo si RANCO K50P ma sono termostati REGOLABILI e PER Frigoriferi o congelatori, con regolazioni Del Freddo e non come nel mio caso della temperatura delle Condensante.
Visto che è un semplice Termostato ma che nei miei cataloghi e si Google non trovo niente, pensavo di sostituirno con uno Diverso ma con caratteristiche Uguali e magari FACILE da reperire o in alternativa, uno regolabile ma.........
A che temperatura devo accendere la ventola della condensante e........ a che temperatura dovrebbe spegnerla ???
Grazie a tutti,
Virginio
secondo me quello è un regolabile a cui han tolto l'alberino e messo la vite...
Si la regolazione c'è ma NON è quella che sembra la classica posizione, dove cè il dado.
Quella è finta e serve solo per il fissaggio.
Su un lato cè una Piccola vitina, ma è bloccata da una goccia di vernice.
Ciao,
Virginio
Frigorista modena
Metti un termostato regolabile normale tipo Prodigy, attacchi il manometro di alta e regoli il termostato in modo la ventola stia ferma, metti un cartone davanti al condensatore, accendi il compressore e appena il manometro di alta arriva alla pressione equivalente alla temperatura di circa 45°C, giri il termostato in modo la ventola parta e togli il cartone, poi ripeti col cartone la regolazione fine, fino a che la ventola parta più o meno a 47°C e sei a posto, dato che il differenziale è "a scendere" e questi termostati hanno un differenziale, se non ricordo male, di 5°C, riesci a tenere una media di 45°C, che è poi la temperatura alla quale, sempre se non ricordo male perchè non ho un catalogo sotto mano, alla quale devono lavorare le termostatiche.
40° on 35* off se il differenziale è 5°, comunque tieni buono l'on a 40°
Frigorista Carpi
I prodigy sono un po' lenti nell'attacco/stacco, di solito negli essiccatori e meglio impostarli a 35° (ON) e vedrai nel manometro che ti attacca a circa 40°.
E ricordati sempre di isolarlo. :)
Buongiorno a tutti e........
scusatemi per l'assenza ma mi son fatto male scendendo (Velocemente :lol: ) da un tralicio.
Passiamo oltre..........
Allora l'attacco di Alta Pressione mi sembra che NON ci sia, seguendo l'intera tubazione, non ci sono attacchi.
L'unico attacco che si vede, è quello che esce dalla testa del compressore, con attaccato un cartellino che parla della eventuale ricarica.
Ho la foto ma ora NON riesco a postarla.
Tuttavia, dopo varie ricerche ho trovato su un sito dove vendono di tutto, molto famoso, un termostato simile, Regolabile, con un delta Dichiarato di 4°.
Oggi l'ho installato e............
Attacca la ventola a 45° , in realtà l'ho regolato a 45 ma, quando scatta, per inerzia, la temperatura del tubo va su a 47°
Poi dopo varie prove, e che la macchina si è stabilizzata, coprendo con un Cartone La Condensante, in modo da poter arrivare allo Stacco del termostato Lentamente, lo stesso stacca a 36° ma c'è sempre una certa inerzia.
Di meglio non sono riuscito ad ottenere, anche facendo Attenzione che il bulbo del capillare fosse Ben a contatto.
Devo dire che però, ho trovato il Manuale della macchina, molto ben fatto, infatti indicava esattamente le seguenti temperature di funzionamento.
Start a 45° e stop a 40°
Quello che NON ho capito.............. ma la temperatura è quella del TUBO o quella che mi dovrebbe indicare il manometro per quel tipo di gas 134a ???
Perchè l'attacco di Alta non essendo presente.......... mi risulta difficile :whistling:
Per rilevare la temperatura, ho collegato la Pinza con sonda del Testo, posizionandola sulla tubazione dove cè collegato il Bulbo.
Al momento la macchina lavora Egregiamente, il Termometro dell'evaporatore è nel Range corretto.
Grazie a tutti,
Virginio
Frigorista Carpi
E la temperatura del refrigerante compreso il sottoraffreddamento, se tu avessi ora il manometro attaccato sull'alta vedresti una tempertura corrispondente di 50°
Per questo ti consigliavo di settarlo a circa 35° (inerzia + sottoraffreddamento piu' o meno vai a lavorare a 40°/45°)
Modificato: da Frigorista Carpi
è sempre in mezzo ai piedi sto sottoraffreddamento che pizza :superlol:
Scherzo ne :P
OK,
grazie a tutti.
Ho dato una Ritoccatina e lo terrò monitorato nei prossimi giorni, prima di ripannellare l'apparecchio.
Ciao,
Virginio
  • 3 weeks later...
L amico dei frighi
un essicatore per aria compressa non é altro che un congelatore, quindi to= -25°; -30°C , che vuol dire t° condensazione = +30°C al massimo.
