bl4st3r Inserito: 18 gennaio 2013 Segnala Inserito: 18 gennaio 2013 ciao ragazzi , sono un tecnico di caldaie e di condizionatori ne so quasi niente. un mio amico ha un haier inverter dual, 9000+12000. impostando 24° con il telecomando, uno arriva a temperatura(segnata sullo split interno) e la mantiene costante, mentre l'altro arriva a circa 45° per poi spegnersi, fino a tornare a circa 20° per poi ripartire e fare sempre lo stesso ciclo. quale potrebbe essere il problema? grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 Probabilmente termistore aria ambiente ui difettoso.Testa la resistenza,dovresti avere 10,00 kohm a 25 gradi ambiente e 2,26 volt sempre a 25 gradi con la sonda collegata.
