spartako Inserito: 18 gennaio 2013 Segnala Inserito: 18 gennaio 2013 Salve a tutti amici di PLC Forum e' da un bel po' che sono su questo forum ma non sono riuscito a trovare quello che cercavo posto qui' la domanda con la speranza che qualcuno possa aiutarmi. Ps. sono un idraulico ma non ho mai avuto esperienze di questo tipo di impianti. Potreste dirmi come effettuare un impianto autoclave con serbatoio di pressione da 500 litri zincato (senza membrana) e magari postarmi qualche foto per capire meglio? Il condominio e' di 11 utenze distribuite su 6 piani Ringrazio anticipatamente chi vorra' aiutarmi
abyssnero Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 Scusa, perchè non si può montare una pompa comandata mediante inverter a giri variabili
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 Come collegheresti un vaso a membrana? è la stessa cosa,è sempre un vaso d'espansione.
abyssnero Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Inserita: 19 gennaio 2013 molto impegnativo dovrà aggiungere un compressore per la pressione d’aria nel serbatoio cosi da evitare un inutile lavoro di compressione da parte delle pompe ''servirà a migliorare il servizio integrando l’aria che viene inevitabilmente assorbita dall’acqua in movimento, senza per questo dover svuotare il serbatoio e riempilo nuovamente di aria.''e i pressostati collegati in serie sia per la pompa che per il compressore con un regolatore di livello
