giuseppegaia Inserito: 19 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 19 gennaio 2013 ciao a tutti ho una riello residence che fa le bizze con l'acqua sanitari e cioè quando chiamo acqua calda per la doccia lei mi varia di temperatura non so proprio cosa pensare vorrei sapere per piacere cosa serve il pressostato differenziale, come controllare lo stesso questo perchè la prima volta che me lo ha fatto ho smontato tutto lassù in alto pressostato e ventilatore e dopo averli puliti si è rimesso ad andare ora lo rifà siccome sono un testone vorrei questa volta agire con cognizione di causa motivo per il quale chiedo a voi tutti di spiegarmi il suo funzionamento sarò molto grato se vorrete aiutarmi grazie per quanto potrete fare e dire giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2013 più che il pressostato che controlla la corretta evaquazione dei gas di scarico, mi concentrerei sul reparto sonde (primario e secondario), e lo scambiatore sanitario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppegaia Inserita: 19 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2013 ciao kaotic e grazie per la risposta ma per quale motivo dici questo? puoi essere piu esauriente? grazie vorresti dire che devo smontare, pulire e rimontare lo scambiatore? e che cosa intendi per sonde primario e secondario? e perchè la prima volta che ho pulito il pressostato si è messo ad andare bene? troppe domande scusami ........aiuto....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2013 Gli sbalzi termici possono dipendere dalle sonde che non rilevando bene la temperatura mandano informazioni sbagliate alla scheda, come se lo scambiatore è calcarizzato, quando la caldaia entra in modulazione l'acqua calda si raffredda troppo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppegaia Inserita: 19 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2013 senti kaotik per favore puoi darmi delle dritte? ora che mi viene in mente i due termostati(sonde?)li ho cambiati senza risultati e ricordo che dopo aver parlato col tecnico riello di reggio emilia mi ha consigliato di provare a pulire il pressostato differenziale cosa che ho fatto e che mi ha dato un positivo risultato ora a distanza di pochi (2 mesi) mesi rifà lo stesso scherzo seppur in maniera modesta ma non voglio aspettare che peggiori c'è la possibilità di leggere un qualcosa che mi aiuti? è difficile smontare lo scambiatore? tieni presente che sono un elettrico e che ho abbastanza conoscenza di idraulica e ho lavorato in centrali termiche quindi non essendo a digiuno posso tentare capendo qualche strada ora non per insistere ma ammettendo che il differenziale sia colpevole o quanto meno è possibile che essendo il ventilatoere vicino sia una concausa? questo perchè quando ho smontato la parte alta ho pulito anche lui non so se ho reso l'idea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 19 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2013 dovresti aprire un rubinetto e vedere la caldaia come si comporta, se mentre funziona si spegne il problema potrebbe essere effettivamente il pressostato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppegaia Inserita: 19 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2013 no! non si spegne e modula (intendo oscilla tra bassa e alta ) sbaglio o questa volta potrebbe essere lo scambiatore? dopo basta .....non ti assillo piu.......promesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2013 se ti funzione il termometro, leggi fin dove sale la temperatura, considera che più sale e meno scambia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
