Problema Aria Nel Termosifone
Ho un problema che si ripropone ogni volta sfiato un termosifone...da notare che ho la casa divisa in 2 zone e nella zona notte ho 2 tubi che vanno direttamente al termosifone in bagno e altri 2 tubi attraversano le 3 camere.
Ecco solo in quello del bagno ho sempre aria dentro e anche se lo sfiato l'aria si ricrea...soluzioni?
Perchè mi si forma aria dentro solo un termosifone?
Non è che sia l'ultimo visto che dalla caldaia vanno su direttamente nel bagno i 2 tubi. Io sfiato ma l'aria si ricrea
detto termosifone è caldo uniformemente, oppure è parzialmente caldo?
quanto dista dalla caldaia?
il diametro delle tubazioni che lo servono?
Livio Migliaresi
Perchéaprire due discussioni per un identico problema??
Le discussioni sono riunite e, per favore, continua su questa fino alla sua conclusione.
no no il termosifone è caldo uniformemente e la caldaia dista 2 metri al termosifone.
I tubi sono in rame da 16 mm di diametro
il termosifone del bagno è uno del tipo "scaldasalviette", magari abbastanza alto?
