DEL_USER_33745 Inserito: 27 dicembre 2010 Segnala Inserito: 27 dicembre 2010 (modificato) Buongiorno a tutti,Qualcuno potrebbe cortesemente indicarmi la procedura corretta per la sostituzione delle batterie tampone nei PLC Siemens serie S5?Devo effettuare tale operazione in numerosi macchinari e non vorrei perdere i software inseriti.Precisamente devo fare tale operazione in questi PLC:Siemens S5 PS 3A - 115U CPU941BSiemens S5 PS 3A - 115U CPU942Siemens S5 100 U CPU 103Siemens S5 95 UGrazie infinite a tutti. Modificato: 27 dicembre 2010 da iperini
busanela Inserita: 27 dicembre 2010 Segnala Inserita: 27 dicembre 2010 La procedura è identica per qualsiasi tipo di cpu: con cpu alimentata ed accesa, macchina in stop, apri lo sportellino della batteria la estrai e la sostituisci con la nuova. Se le cpu hanno programmato l'OB 34 di allarme batteria scarica, può essere che ti vada in stop il plc; in questo caso tramite la levetta di stato, passa in stop e poi nuovamente in run.
DEL_USER_33745 Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Grazie infinite per i suggerimenti, per macchina in STOP intendi dire la CPU? Grazie ancora.
busanela Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 per macchina in STOP intendi dire la CPU?No, intendo proprio la macchina azionata dal plc: è una precauzione necessaria se dovesse essere programmato l'OB34 che manderebbe la cpu in stop durante il cambio batteria. Lo stop della cpu con la macchina in funzione ti imporrebbe una ricalibrazione di quanto azionato dal plc, quindi, per evitare, meglio metterla già in emergenza.
