myzyo Inserito: 20 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 20 gennaio 2013 La situazione è questa, appena accendo il termostato ambiente la caldaia parte regolarmente e arriva alla temperatura impostata dal termostato sulla caldaia. Arrivata a temperature si spenge regolarmente e dopo non riparte finchè l'acqua non è a 25 gradi....mi sembra un po poco dovrebbe ripartire molto prima. A questo punto riparte ma si spenge quasi subito senza alzare la temp dell'acqua. Cosa potrebbe essere? Sonda riscaldamento? Garzie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2013 prova a sostituirla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessiog89a Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2013 sicuramente è la sonda ntc del riscaldamento, comunque provala con il tester con la scala dei kohm. Non deve dare ne 1 e ne 0, e scaldandola leggermente devono diminuire gli ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 21 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2013 attenzione che fluss porta 2 sensori PTC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
myzyo Inserita: 21 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2013 La cosa strana è che anche mettendo il selettore su test non parte, di solito quando la provavo su test la caldaia partiva immediatamente mentre adesso no va.... WebRep Valutazione generale Questo sito non è stato ancora valutato (non ci sono abbastanza voti) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
