alessiog89a Inserito: 20 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 20 gennaio 2013 ho un problema con questa caldaia con scambiatore bitermico, premetto che l'ho trovata con il flussostato sanitario sempre attivato, quindi nel momento in cui si chiude l'acqua la caldaia va in surriscaldamento. problema 1 si sentono dei rumori meccanici provenire dalla scambiatore ma non riesco a capire cos'è ? problema 2 ho escluso il flussostato aprendo il contatto ed in modalità riscaldamento parte per 15 secondi e poi si sente proprio la bobina della valvola gas che chiude e si mette in stand by, spengo e riaccendo il cronotermostato stessa storia. ho verificato tutti i singoli componenti: circolatore press acqua ventilatore press aria sonde ntc term sicurezza valv gas. Secondo vui si potrebbe attribuire alla scheda elettronica ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seawolf979 Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2013 se stacca dopo appena 15 secondi potrebbe dipendere dalla scheda ma potrebbe anche dipendere (visto i rumori che dici di sentire) dallo scambiatore intasato o dal circolatore che non và, se ha staccato la girante dall'albero (se togli la vite lo vedi girare ma non fa circolare l'acqua). verifica se quando parte il tubo di mandata comincia a scaldare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessiog89a Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2013 lo scambiatore è stato pulito 1 settimana fa sia dal lato riscaldamento che dal lato sanitario con acido, per quanto riguarda il circolatore domani verifico se la girante gira Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco21 Inserita: 21 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2013 eh se la girante và e le sonde sono ok, allora potrebbe essere davvero la scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nandix Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2013 salve, da premettere che non ne capisco molto, ma io ho una caldaia dello stesso tipo; il problema è che quando parte dopo circa una 15-20 secondi stacca e poi riparte e continua così fino a quando non attacca più. devo chiudere il rubinetto e riaprirlo. lo stesso lo fa con i termosifoni. dopo qualche tentativo in più si mette a funzionare normalmente. vista la mia poca esperienza nel settore, chiamato chi di competenza (almeno credo) dice di doverla cambiare. data la mia curiosità posso capire cos'è che non và ?? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seawolf979 Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2013 potrebbe essere una sonda guasta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
