maxbridge Inserito: 21 gennaio 2013 Segnala Inserito: 21 gennaio 2013 ciao a tutti. ho un condizionatore Daikin inverter con unìtà esterna e 2 split interni inseriti nel controsoffitto con le bocchette a griglia. da sempre ho notato che variando il flusso d'aria sul telecomando non c'è variazione di flusso d'aria. la portata d'aria rimane sempre la stessa anche sia che vario la portata d'aria sul telecomando, sia che la metto in automatico. il flusso varia solo se metto in modalità silenziosa, si riduce quando si raggiunge la temperatura impostata, il condizionatore si spegne e poi riparte quando la temperatura misurata è fuori set. è normale che il flusso non si regoli? da che cosa può dipendere? grazie.
