southlions Inserito: 22 gennaio 2013 Segnala Inserito: 22 gennaio 2013 buongiorno a tutti poco fa il tecnico mi ha cambiato la scheda elettrica della mia caldaia, adesso che è andato via mi sono accorto che non si può mettere sul termostato la temperatua dell'acqua del riscaldamento oltre i 45 gradi mentre prima potevo metterla tranquillamente oltre i 65 gradi senza problema. avete qualche consiglio da darmi?? lui mi dice che bisogna impostare i parametri direttamente del termostato sapete darmi qualche indicazione??? grazie giuseppe
bludario77 Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Qual'é il modello esatto della caldaia?Te lo chiedo perché la Luna 240 fi ha solo due manopole per regolare la temperatura, una per la mandata termo e una per il sanitario.Non é che la tua é una Luna 3 o Comfort?
southlions Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 ciao intanto grazie per le risposte il modello esatto della caldaia èbaxi luna in 240 fi è ad incasso non ha nessuna manopolaho un cronotermostato con un display dove è possibile regolare temperature ed orai il problema è che dopo aver cambiato la scheda elettronica stranamente non si può regolare la temperatura dei caloriferi oltre i 45° mentre prima si poteva mettere oltre i 70° gradi non capisco perchè???
bludario77 Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Che telecontrollo hai? http://www.duecbaxi.it/catalogo.php?page=20&cat=ricambi&marca=Baxi il primo o il terzo?
THE CAT Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 probabilmente è inserita la limitazione per impianti in bassa temperatura
Charlyb1967 Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Ce poco da sindacare se il tecnico ha cambiato la scheda, con probabilità si e dimenticato di dare i settaggi giusti, con piu probabilità ha creduto che la scheda fosse già . Anch'io sono incappato in schede sostituite su condizionatori carrier centralizzati. Schede non settate. Spesso tale situazione si riscontra in tecnici non cat, che non sono informati. Forse proprio per far intervenire il servizio assistenza.
southlions Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 ciao bludario il telecontrollo è il terzo telecontrollo ineco allora cosa mi consigliate di fareil problema è nato tutto da un errore e14, chiamo il tecnico mi dice che ci sono da sostituire le candellette, le sostituite. dopo qualhce giorno mi continua a dare errore e14 alternato con e01 errore e01 lo risolvo agendo un telecontrollo e riarmando la caldaia tuttavia rimane il problema e14, allora il tecnico torna e mi dice c'è da cambiare ventilatore e pressostato fumi, cambi si altri pezzi e proprio il giorno dipo mi da errore e14 nuovamente alternandosi con e01 adesso ritorna cambia questa benedetta scheda e dopo un paio d'ore di funzionamente di da e01 e dopo di sono trascorse circa 5 ore dal cambio scheda non mi ha più dato e01 come errore tuttavia adesso non riesco a mettere la temperatura dell acqua dei termosifoni oltre i 45 gradi. mentre prima riuscivo a metterla tranquillamente oltre i 70 gradi senza problemi-scusami come faccio togliere la limitazione per impianti in bassa temperatura che mi dicevi sul post grazie mille giuseppe
bludario77 Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Prova a tenere premuto il simbolo del radiatore dentro lo sportellino di sinistra e schiaccia + , se cosí non si alza allora richiama il tecnico.Avrá toccato qualche potenziometro sulla scheda.I trattini che indicano la temperatura dell'acqua dei termo si accendono tutti?
southlions Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 si esatto i trattini sono tutti accesi e schiacciando e premendo + la temperatura no va oltre i 45gradi
bludario77 Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Con tutto quello che é stato sostituito quanto hai speso? Fallo tornare e fattela mettere a posto.Mi spiace ma senza manuale della scheda non saprei cosa farti toccare.Ogni caldaia ha una scheda diversa dall'altra.
southlions Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 se vuoi posso mandarti un foto della scheda che ha cambiato se può aiutarti si ti dico la spesa 1 intervento 50euro chiamata + 80 euro pulizia + 80 euro per sostituzione candelette 2 2 intervento 200 euro per ventilatore 3 intervento voleva altri 200 per la scheda alora io gli ho detto che soldi per il momento niente se si risolve il problema poi ne parleremo per cui questo punto non so se effettivamente il ventilatore era da cambiare come la scheda!!!! io penso e rimango dell'ipotesi che magari è la scheda quella di accensione che c'è di color marrone dove vanno collegate le candelette visto che continua a dare e01 che vuol dire mancata accensione. però continuo a non capire come mai con la scheda nuova non si possa mettere temperatira oltre i 45 gradi bohhhhhh
Charlyb1967 Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Ripeto ancora il settaggio della scheda e sbagliato. Ho meglio e uscito dalla fabbrica così impostato. Nel tuo caso credo che il settaggio non sia con interfaccia a display. Credo piu verosimilmente che esita un dip-swich sulla scheda. Sicuramente per agevolare ci saranno scritte per ogni ponticello. Se esiste uno chiamato t.risc, devi verificare se su on oppure su off. In on temperature 30-45 gradi! In off temperature 30-80 gradi.
southlions Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 si ho controllato sulla scheda vecchia è c'è un dip switch con 5 scritte - t.risc -gpl -t.off -pompa -d.pom e sono tutti impostati su off almeno sulla vecchia domani verifico su quella che mi hanno cambiatociao charly scusami non so sei hai letto sopra la storia della mia caldaia per il famoso errore e14 secondo te alla fine era la scheda che poteva aver causato quell'errore???
bl4st3r Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 una di quelle regola la temperatura come dice THE CAT per le basse temperature, e fissa il limite a 45°. e si tratta di T risc
Charlyb1967 Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 Quando si verificano troppi errori contemporaneamente e la scheda che da di matto. Queste situazioni sono piu comuni in condizionamento. Cambia tecnico, io personalmente quando trovo guasti non chiari non sostituisco proprio un bel niente, insisto a torchiare le macchine per farmi dare risposte diverse al fine di valutare se cambiare un pezzo, quando sono abbastanza certo mi avventuro nel ricambio, ma verifico sempre con la torchiatura. Ritorniamo al problema i ponticelli tutti in off. GPL in off indica caldaia a metano, t.off in off indica tempo di attesa in riscaldamento 3 minuti (attesa necessaria quando fai la doccia poiché eviti continue ripartenze, quando chiudi per insaponarti per intendere), pompa in off Post circolazione dopo intervento termostato in 3 minuti, d.pom non ne ho la piu pallida idea, se era off lascialo off. L'errore e01 non so cosa dirti nel momento.
southlions Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 grazie per la risposta intanto domani sentiamo cosa mi dice il tecnico però ormai sono stufo di tirare fuori soldi,perchè non sa neanche lui cosa camiare ancora, comunque domani mi chiama perchè ha voluto il manuale di istruzioni per studiarselo un attimo così mi ha detto. Però io potrei provare a mettere il ventilatore vecchio così verifico se effettivamente era quello che non funzionava giusto?? lascisando la scheda nuova!!!
southlions Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 sapete una cosa adesso cosa succede praticamente parte il ventilatore accende la fiamma e dopo qualche secondo si spegne la fiamma tutavia non segnala nessun errore poi nuovamente parte la ventola si accende la fiamma e dopo qualche secondo si rispegne e continua così sempre senza dare nessun errore. Mi sono accorto della cosa perchè mentre scrivevo sul forum sentivo la fiamma che partiva ogni tot non ci ho dato peso però adesso sono andato su e mi son piazzato li davanti alla caldaia e fa i tiri che vi ho scritto sopra parte si accende e si spenge e vai avanti sempre così
bl4st3r Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 non avevo letto i prezzi dei pezzi che hai cambiato. fai tornare di corsa il tecnico e non gli dare un euro!! poi ovviamente cambialo! io darei una controllatina alla tensione sul neutro per sicurezza
Charlyb1967 Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 Ne ha di problemi questa caldaia.... Facevi prima a cambiarla tutta, invece che a pezzi. Comunque se le accensioni spegnimenti sono ridondanti ma non presentano blocchi per sensori potrebbe essere del tutto normale, chiaro e' che in questo momeno sei in riscaldamento, e la temperatura Max impostabile e 45 gradi ci mette poco ad entrare in temperatura, ma essendo un impianto tradizionale, quindi non a bassa temperatura, ci metterà altrettanto poco a perderla. Dopo i settaggi detti puoi torchiare la caldaia e verificare eventuali anomalie, direi di non pesare piu a problemi che non sono.
southlions Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 scusami però mi da sto problema adesso che continua a spegnersi e a riaccendersi la caldaia mi sono accorto adesso la scheda è stata cambiata proprio questa mattina per cui secondo me dipende dalla scheda non è per caso che può dipendere da quei dip swicth che parlavamo prima come faccio a controllare il neutro???dimenticavo delle volte sento proprio dei botti forti all'interno della camera di combustione quando si riaccende che casino veramente
southlions Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 vabbo intanto spengo tutta prima che faccia più danni sta situazione accenderò la pompa di calore stanotte grazie a tutti intanto a domani
Charlyb1967 Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 Alcuni in questo forum invece di dare informazioni o consigli sparano... Invece dovrebbero limitarsi. Ma che cappero c'entra il neutro con le false accensioni..... PER CHIAREZZA LO SCAMBIO FRA NEUTRO E FASE COMPORTA LA NON ACCENZIONE DELLA CALDAIA, ANCH'ESSA NOMA DI SICUREZZA ONDE EVITARE CHE UN NEUTRO PARASSITA RIACCENDA LA CALDAIA ( neutro proveniente da coordina di terra ). Anch'esso dovuto a installatori provetti.....
bl4st3r Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 ha detto che andavo in blocco 01....blocco fiamma
southlions Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 scusatemi intanto vi ringrazio per l aiuto che mi date volevo solamente sapere perchè mi da questo problema di continuo accensione e spegnimento adesso dopo circa 40 minuti di accensione e spengimento continuo della fiammma sul termostato ho errore e01
