Temperatura Dell'Acqua Calda Sanitaria Tiepida.
Salve a tutti, ho un problema con una caldaia BERETTA mod.KOMPAKT 24 cai.
L'acqua calda sanitaria non supera i 30-31 gradi, ho alzato la temperatura a 45 gradi, ma niente.
Il problema potrebbe risolversi smontando e pulendo con acido apposito lo scambiatore sanitario?
oppure cambiando la sonda ntc sanitaria?
o altro?
Grazie.
Il lavaggio e necessario se non ti arriva acqua, se ti arriva tiepida piu spesso e la sonda del sanitario che non funziona bene.
Probabile causa scambiatore sanitario da sostituire.
Devi dirci di più...la fiamma è alta?resta costante o fa gli spegnimenti?potrebbe essere anche la valvola 3 vie che trafila sul riscaldamento,oppure la sonda ntc!sul riscaldamento funziona regolarmente?facci sapere ciao
ah...per quanto riguarda lo scambiatore a piastre si può pulire ma il problema è che data la sua conformazione particolare i risultati non sempre sono ottimi...a differenza delle serpentine tradizionali che si potevano pulire tranquillamente con l'acido,gli scambiatori a piastre hanno dei piccoli passaggi detti "a nido d'ape" che non riesconi ad essere puliti in maniera decente!oltretutto si rischia di bucarlo e la formazione di calcare una volta pulito con acido è molto + veloce...meglio optare per la sostituzione
