Caldaia Sile "Sa Inox 30 Bi" Smette Di Scaldare A Proprio Piacimento
Inserito: (modificato)
Un'anno fa circa, ho acquistato una casa, dove i vecchi proprietari avevano fatto installare nel 2006 una caldaia:
sile inox 30 Bi.
Io vorrei chiedere gentilmente delucidazioni sul funzionamento, perchè a mio avviso, non funziona come dovrebbe... vi spiego:
Mettiamo che io imposti una temperatura ( da cronotermostato ) di 21 gradi...
potenziometro acqua riscaldamento, sul frontale caldaia, impostato per una temperatura di 70/75 gradi.
La caldaia parte regolarmente, ma, a cadenza non regolare, nel senso che non lo fa sempre, ma ultimamente sempre più spesso, ad un certo punto smette di andare, caloriferi tiepidi freddi, mentre magari il cronotermostato è ancora a 18/19gradi.
Controllo la temperatura acqua ed è effettivamente di 70/75.
Per logica deduco che, arrivata in temperatura l'acqua, il termostato interno della caldaia spenga il bruciatore, anche se la temperatura in casa non è arrivata a 21... e mi può star bene la cosa, ma perchè man mano che la temperatura dell'acqua scende, diciamo anche a 30/40 gradi, la caldaia non riparte???
Se io abbasso il cronotermostato, al di sotto della temperatura rilevata, (diciamo a 15) sento il relè scattare ( indice che per lui, non essendo ancora arrivato alla temperatura impostata era giustamente eccitato) e appena rialzo la temperatura, impostandone una superiore a quella rilevata, (diciamo 20) la caldaia riparte!!!!
Stesso discorso lo fa, abbassando dapprima il potenziometro dell'acqua caloriferi sul pannello caldaia e subito dopo rialzandolo, la caldaia riparte!!!!
Stesso discorso se io spengo e riaccendo... lei riparte!
Non è accesa nessuna spia di blocco bruciatore o caldaia
Da cosa può dipendere questo malfunzionamento?
Gentilmente poi, sapete dirmi dove reperire il manuale in pdf con le istruzioni della caldaia? i vecchi proprietari non me le hanno lasciate e sul sito sile non vi è traccia.
grazie per l'attenzione vi auguro una buona giornata
Massimo
Modificato: da Massimo715
piccolo aggiornamento:
oggi ho bypassato il cronotermostato con un interruttore....
la caldaia è partita normalmente, dopo un paio d'ore, i caloriferi erano tiepidi/freddi
guardo la temperatura sulla caldaia ed era a 70gradi. Ok, presumo che fosse arrivata a temperatura e il termostato interno dell'ìacqua, avesse spento.
In teoria però, appena l'acqua è scesa di temperatura, doveva ripartire e ripristinare, giusto?
la caldaia invece non è ripartita.... acqua a 40gradi.
spengo e accendo il famoso interruttore e la caldaia riparte. grrrrrrrrr
quindi il termostato non è!!!
cosa può essere che mi manda la caldaia in tilt così?
grazie
bhe.... il ventiatore lo senti andare e non parte il bruciatore, o è tutto spento tranne la pompa del riscaldamento ?
così fosse potrebbe essere il problema di aspirazione e/o pressosteto aria, ma l'acqua sanitaria funziona?
ciao
scusa l'ignoranza... ma non so cosa sia il ventilatore!! io sento che qualcosa gira, ma non so dirti cosa.
e a tal proposito mi sorge anche un'altro dubbio: ammesso che i termostati siano arrivati a temperatura e abbiano momentaneamente sospeso il riscaldamento dell'acqua, è normale che i caloriferi si raffreddino o la pompa, come tu giustamente dici che deve girare, DEVE in ogni caso continuare a riscaldare gli elementi dei radiatori, finchè non scende il termostato e riparte la fiamma?? Non mi sembra tanto normale che si raffreddino!!!
L'anno scorso avevo già avuto qualche episodio di malfunzionamento.... l'ho fatto presente al tecnico che è venuto per pulirla e fare l'analisi dei fumi e non ha riscontrato problemi in quel momento ( perchè appunto come dicevo, non lo fa sempre) nè alla caldaia, nè all'aspirazione ed evacuazione. Mi disse di richiamarlo in caso lo avesse rifatto e che secondo lui era la scheda.
Solo a asentire il nome "scheda" rabbrividisco.... ($$$)
e in ultimo sì, l'acqua sanitaria funziona
grazie PG67
max
Ok potrebbe essere anche un malfunzionamento della scheda,
ma prima prova a cambiarci la sonda ntc sul riscaldamento quella spesso in questi casi fa schichezze,
tanto il costo e minimo costa sol un 5 € ed e facillissima da cambiare a solo uno spinotto con 2 fili posta sul tubo che arrira allo scambiatore
Ciao Alessio e grazie.
Dopo provo a postare una foto per vedere se ho capito quale sia la sonda in questione.
è un'affarino esagonale di ottone, filettato da 1/8" circa,?
se ho capito bene, appena stacco questo spinotto, la caldaia si blocca e una spia comincia a lampeggiare.
IN una delle tante occasioni in cui la caldaia faceva questo scherzo, avevo staccato e riattaccato lo spinotto e ha ripreso ad andare, accendendo il bruciatore.
è un ricambio che va chiesto in Sile? o in un qualsiasi centro di ricambi è possibile trovarlo?
si proprio quella e una sonda ntc.
prova sostituirla e faci sapere
  • 1 year later...
Ciao ragazzi
Sono ancora qui con lo stesso problema alla caldaia ( ho cambiato il nome utente perché non ricordavo il nickname di log)
Non ho la possibilità economica di cambiare la scheda come mi ha consigliato il tecnico... E poi mi sembra troppo comodo sostituire tutta la scheda, per magari una cavolata.
Ai tempi della pubblicazione di questo tread, venne il tecnico e cambiò la famosa sonda ntc, nonostante dopo i dovuti controlli con il tester, mi risultava ok, e ha voluto cambiare anche un piccolo micro/finecorsa.. 15 euro cadauno e non è cambiato niente.... Da sempre lo stesso problema.
Qualcuno ha idea di cosa possa avere la scheda, o meglio ancora, esiste un disegno di quest'ultima per poter fare 2 misurazioni e caprire qual'3 il componente difettoso? Oppure conoscete un tecnico per la provincia di ilano che possa attaccare la scheda via seriale ad un pc e leggere il difetto che fa.
Grazie a tutti
  • 6 months later...
Ne approfitto per un Up...
Mi porto avanti per questo inverno
le schede elettroniche non si riparano...o almeno non le riparano i tecnici di caldaie.
se proprio vuoi provare la porti da un tecnico tv/elettronico ( se ancora ne trovi in giro) e gli fai dare un occhiata
