Caldaia A Pellet..Consigli Su Fattibilità Per Favore
Salve a tutti....ho un appartamento di 130mq esposto su 3 lati con caldaia tradizionale (saunier duval thema classic)Devo tenerla accesa abbastanza per riscaldare tutta la casa e stavo iniziando a pensare se era possibile sostituire la caldaia tradizionale con una a pellet....
Domande :
1- All'impianto di riscaldamento esistente, devo far fare qualche modifica?
2-Posso utilizzare la caldaia a pellet anche per l'acqua calda sanitaria?
3- Come potrei fare per cucinare qualora volessi togliere in modo definitivo il metano?
Mi iniziate ad aiutare illuminandomi con le vs risposte? grazie a tutti :worthy:
Xxxxbazookaxxxx
1.Se a vaso chiuso no.
2.Certamente ma d'estate non accendere la caldaia per un po di acs :smile:
3.Bombola gpl o piastre elettriche
che significa " se a vaso chiuso no"'?
d'estate starei senza acqua calda quindi?
Xxxxbazookaxxxx
Se la caldaia è a vaso chiuso non hai particolari modifiche impiantistiche.
Per acs puoi montare a fianco alla caldaia un bollitore d'accumulo con resistenza elettrica in modo da avere sempre una buona scorta d'acqua calda e d'estate non hai bisogno di accendere la caldaia ma vai ad energia elettrica.
ok ho capito......come tubo di fuori uscita fumi è simile a quello della caldaia tradizionale? puzza il fumo?insomma darebbe fastidio in condominio?
Xxxxbazookaxxxx
Si,lo scarico fumi è da 80-100mm per il fattore fumi naturalmente un combustibile solido lascia più residui di uno gassoso ma credo che non hai problemi comunque ad utilizzare la canna condominiale.
non ho canna fumaria condominiale....ma non penso appunto che avrei problemi a far uscire un tubo da un muro perimetrale
