Caldaia Buderus Gb 112
ciao a tutti,
dopo svariato tempo che leggo rileggo articoli, opinioni, forum su internet le mie idee sono ancora piu' confuse.
Dunque riassumo un po la mia situazione : Appartamento 100 mq su un unico piano, riscaldamento a pavimento con collettore caleffi serie 160 a punto fisso, caldaia buderus gb 112, centralina di regolazione buderus erc completa di moduli am 1.0 e om 1.0, sonda esterna.
Il mio problema e' : come devo far funzionare la caldaia. Adesso funziona con la curva climatica e sonda esterna, tutto aperto cioe' nessun termostato. Se il gruppo collettori e' a punto fisso cioe' temperatura costante , e' corretto far funzionare la caldaia in quel modo ?
Attendo fiducioso ogni vostro prezioso consiglio.
Xxxxbazookaxxxx
Cosa significa nessun termostato?
intendo che non ho nessun termostato che chiude i circuiti del riscaldamento tramite testine. e' tutto aperto e viene regolato solo dai flussometri manuali.
Non vorrei dire una castroneria, ma il modulo ecomatic am 1.0 è di per sè un termostato, o sbaglio?
infatti non riesco a capire come funziona. nel senso che e' impostato per il funzionamento con la sonda esterna e quindi dovrebbe funzionare con la temperature di progetto impostata, ma secondo me non e' cosi' ...... perche' tiene in considerazione la temperatura che rileva am 1.0.
Non so c'e qualcosa che non mi quadra....
