Idropellets In Mansarda
gianfri63
Salve a tutti....dopo aver avuto soddisfacenti risposte e consigli in un altro post, vorrei averne altrettante in questa nuova discussione. Avrei intenzione di fare istallare una idropellets nella casa che a aprile andrò ad abitare. Tuttora è presente una caldaia a condensazione a metano 22kw di potenza, nella sala è presente un camino con inserto a legna. Mi sarebbe piaciuto inserire un inserto idropellets sul camino ma il più potente che ho trovato (16,7 kw della mcz) non ce l'avrebbe fatta a scaldare la casa (2 piani + mansarda per un totale di 150mq). La nostra idea è ora di mantenere il camino con inserto a legna ed optare per una termoidropellets, Scartata l'ipotesi di una caldaia pellets per mancanza di un locale apposito, per poter usufruire della canna fumaria avremmo deciso di posizionarla nella mansarda,l'unico neo sarebbe portare i tubi mandata e ritorno dalla caldaia che dista più o meno 20 metri. Che ne dite? Sarebbe fattibile? Altri consigli...........Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
che stiano nel camino al posto dell'altro non ne esistono di potenza superiore ai 17 kw.......conosco a memoria tutte le case produttrici........
Link al commento
non è tanto per le opere murarie,perchè l'attuale camino è in un angolo che dovrò comunque smantellare, il problema sta nel fatto che gli inserti con potenza maggiore hanno bisogno di ispezione da dietro (anche per il carico) perciò l'abbiamo escluso a priori,altrimenti il problema non sarebbe esistito,per quanto riguarda i 20 mt di distanza è che dispiace avere 20 mt di tubo scaldato inutilmente.....
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Se devi smantellare il camino mettici direttamente un termocamino idro e lo fai rivestire in cartongesso ispezionabile,così ti adoperi la canna fumaria e sicuramente se c'era un camino significa che è la stanza più grande ad uso comune e quindi la riscaldi già con la produzione che il camino rende all'aria.
Poi non so,se la mansarda è più usata la piazzi li e le colonne le fai fare in tubo pexal che in confronto al rame ha molta meno dispersione termica.
Link al commento
ok,penso che opterò per la stufa in mansarda,la struttura anche se in cartongesso sarebbe troppo mastodontica per istallare il termocamino di cui parli.Grazie comunque per il consiglio....
Link al commento
