Software Simatis S5
ciao sono nuovo del forum e spero di fare giusto.ho il problema di dover comunicare con una cpu siemens simatic s5-100u cpu 102 e praticamente mi manca software di programmazione s5 da installare su pc e il cavo di collegamento.dove posso reperire il software e che tipo di cavo mi serve?grazie. :senzasperanza:
Luca Bettinelli
Da Siemens o da un rivenditore di materiale Siemens.
Ciao,
il software è lo Step 5 e l'ultima versione è la 7.22, non è free e lo devi acquistare alla Siemens. Il cavo lo potresti anche autocostruire essendo una semplice interfaccia V24-TTY (Link).
Attento che la 102 è una "brutta bestia": diversamente da altre cpu della serie 100 ha 2 modalità di funzionamento, TEST e LAVORO, con una modalità di commutazione tutta sua.
intanto grazie per il link,mi sapreste dire anche il costo del software?
Preparati, siediti e mettiti calmo.
Sinceramente. La politica di Siemens non ti aiuta: costa diverse migliaia di euro e non si trova più a listino.
Trova qualcuno che abbia una licenza a fattela vendere da lui.
Modificato: da rimonta
ok! praticamente come cercare il famoso ago..altre possibili indicazioni o alternative? grazie :blink:
Solito metodo, Google e metti "Siemens step 5 windows" .
Windows perche' l'interfaccia originale siemens per Step 5 e' DOS (i file S5 li potresti trovare anche CP/M).
Step 5 credo che sia compatibile fino a XP, comunque a riguardo trovi info in rete, io uso un portatile con W98 solo per questo.
Confermo.
beh!mosso dalla disperazione..e se usassi pg2000? secondo voi potrebbe funzionare?
Te lo stavo per suggerire.
Funziona egregiamente, ed è molto più facile e comodo da usare di Step5.
intanto grazie per i consigli,ora io ho sempre usato s5 e ho visto solo una qualche volta usare pg2000.sul web ho visto una versione scaricabile free con simulatore e delle versioni a pagamento,quali le piu affidabili e completa rispetto s5 ? posso utilizzare il cavo (autocostruito)di collegamento pc-ag che mi e' stato gentilmente consigliato da voi,precedentemente? grazie
  • 1 month later...
Per chi è in cerca di software, può dare un'occhiata qui:
:thumb_yello:
Modificato: da Luca Bettinelli
rimosso link non consentito
  • 4 months later...
non riesco a capire come funziona il software.
io devo scaricare il programma esistente nel plc e possibilmente modificarlo....
Per scaricare il programma nel PLC, come dici tu, in FILE, SAVE AS, PLC trasferisci dal PG in AG (download dal PC al PLC); per il contrario, da AG in PG, FILE, OPEN, PLC (upload dal PLC al PC per effettuare le modifiche al programma).
Con step 5 e Win XP, dalla mia esperienza, il problema non e' tanto installare il programma in se stesso, ma la gestione della seriale.
  • 3 months later...
