Problema Con Caldaia Baxi Eco 3
Buonasera,
volevo esporre un problema su questa caldaia, dato che io ci capisco davvero poco.
Ogni tanto va in blocco con codice e10, si regola la pressione a 1,5 - 2 e tutto torna funzionante.
Adesso però, senza dare alcun codice di errore, funziona solo l'acqua calda, mentre i termosifoni restano freddi, difatti se non uso l'acqua calda, la temperatura sul display rimane ferma. Se provo ad accendere il riscaldamento, non succede nulla, non parte la fiamma e non mostra alcun errore apparente.
Preciso che il tecnico, nel controllo annuale, ha rilevato ottime prestazioni. La caldaia è in uso dal 2009.
Qualcuno sa dirmi come posso risolvere? E' necessario chiamare un tecnico?
Grazie, spero di aver spiegato abbastanza bene.
Controlla che sia abilitato il riscaldamento sul display della caldaia,dovrebbe esserci oltre al simbolo del rubinetto anche quello del termosifone.
Si infatti la spia del riscaldamento non è accesa a differenza di quella dell'acs.
É per questo che non parte allora,schiaccia il simbolo di spegnimento finché non compaiono tutte e due le spie.
la eco 3 non ha il simbolo di spegnimento, ma la manopola da girare in senso antiorario verso il simbolo della neve, poco prima del reset......se hai un termostato per accendere i termo controlla che sia abilitato , oppure devi fare un ponticello dove andrebbe collegato il termostato, e cioè nella parte posteriore alla scheda sulla sx.
p.s. la pressione non la regolare cosi alta sennò avrai sempre problemi....regolala a termo freddi e spenti a 1,2 circa
  • 6 years later...
Marco Bergamini
Scusate io ho una Baxi Eco 3 la caldaia non parte sul display si accende tutto e l'ho resettata non parte che posso fare non indica il tipo di errore mi da come e sul libretto prima di accenderla
Alessio Menditto
Daje...Marco NON CI SI PUÒ ACCODARE, per favore apri una nuova discussione tutta tua.
Ospite
