ottobre_rosso Inserito: 27 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 27 gennaio 2013 L'acqua sanitaria non arriva mai a temp costante, e la fiamma modula sempre, arrivando a spegnersi per poi riaccendersi (durante il funzionamento del riscaldamento, al contrario, la fiamma rimane costante). Avevo pensato allo scambiatore secondario ma se così fosse l'acqua non arriverebbe mai calda. Il pistoncino attivato dal gruppo sanitario rimane costantemente in posizione esterna ed il microswitch della 3 vie funziona correttamente (per tagliar la testa al toro ho provato a cortocircuitarlo riscontrando, comunque, il difetto). Cosa potrebbe essere? la sonda NTC? se si dov'è posizionata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 potrebbe anche arrivare calda per alternarsi con tiepida o fredda.....devi vedere lo scambiatore sanitario, se nella parte bassa (mi sembra sia quella che arriva dallo scambiatore primario) è molto caldo da una parte e tiepido dall'altra allora è otturato. se non sbaglio la sonda ntc sanitaria è proprio all'uscita dello scambiatore a piastre, e quella riscaldamento è sul tubo di mandata del primario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottobre_rosso Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 quindi sono due le sonde NTC? credevo fosse una sola (almeno stando allo schemaelettrico e funzionale sul libretto della caldaia). Domani cercherò di controllare la temp dello scambiatore sanitario. Però c'è ancora una cosa che non capisco: se fosse otturato non dovrei avere un calo della portata dell'acqua sanitaria? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 se è otturato sul lato riscaldamento no. le sonde dovrebbero essere 2 ma non conosco la caldaia a memoria quindi potrei sbagliarmi....comunque sono identiche e te ne accorgi se ne sono 2 o 1....di solito coperte da una guaina nera. tu basta che provi quella sanitaria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottobre_rosso Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 se è otturato sul lato riscaldamento no. giusto, non avevo considerato che lo scambiatore è diviso in due parti e che potrebbe essersi otturata non quella in cui scorre l'acqua sanitaria ma l'altra. Appena possibile controllerò. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 cambia prima la sonda primaria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 Non potrebbe direttamente scambiare le sonde per vedere se il difetto è dato da una di esse? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 l'idra meteo ne porta solo una................... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 Come non detto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottobre_rosso Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 dunque... ho controllato con mano lo scambiatore sanitario (ci ho anche lasciato due polpastrelli ) e risultava bollente in maniera uniforme sai su fronte che retro. Con acqua calda aperta e la fiamma che, continuamente, si accendeva-spegneva, ho provato a sconnettere la NTC e la fiamma diveniva costante, senza più continui rumori di relè e valvola del gas che apriva-chiudeva. Questa prova potrebbe significare qualcosa? che la NTC sia guasta? Quanto al nº delle sonde NTC confermo quanto detto da kaotik: la Idra Meteo 20 ne ha una sola, situata sul tubo d'uscita dallo scambiatore primario, e questo mi porta ad una domanda: se la causa fosse l'unica NTC presente perchè col riscaldamento la fiamma è costante? p.s. considerato il costo della NTC e la sua età pensavo di sostituirla: conoscete qualche ricambista zona Rho- Milano Ovest? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 perchè in sanitario la velocità di salita di temperatura è maggiore in un circuito piccolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottobre_rosso Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2013 (modificato) ho bisogno di chiarire, con urgenza, un dubbio riguardo la NTC: quella attualmente montata sulla mia Beretta ha il connettore esterno color nero: si può sostituire con quella rossa o bisogna mettere necessariamente quella nera? Modificato: 28 gennaio 2013 da ottobre_rosso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2013 rossa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottobre_rosso Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2013 meno male: ho preso quella Un'oretta fa l'ho sostituita ma, purtroppo, non è cambiato nulla: l'acqua non arriva mai calda come dovrebbe (anche settando al max la temp sul pannello di controllo). Temop che dovrò sostituire lo scambiatore sanitario: d'altronde i suoi 14 anni di attività li ha svolti in maniera pressochè egregia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2013 sostituzione testa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottobre_rosso Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2013 non ho capito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2013 guarda la posta Kaotik Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 29 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2013 volevo dire soluzione tosta per come è montato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottobre_rosso Inserita: 30 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2013 kaotik, sapresti darmi qualche indicazione su come procedere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 30 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2013 se ti è capitato di sostituirlo alla exclusice 1° serie , lo scambiatore è lo stesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottobre_rosso Inserita: 30 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2013 no, non mi è mai capitato (forse hai frainteso ma non sono un tecnico di caldaie ) Quando sono stato al centro assistenza per chiedere la sonda NTC c'era sul tavolo una scambiatore sanitario e ho notato che ha 4 fori belli grandi per il passaggio dell'acqua e due fori con filetto per il fissaggio dello scambiatore. Guardando la mia caldaia la vite di dx si riesce a togliere facilmente, ma quella di sx? lo scambiatore sembra come quello in questa foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 30 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2013 no, non è questo, è quello che porta i raccordi; per smontare la parte sx devi aprire il coperchio della 3 vie e dentro ci sono due perni da svitare per sganciare lo scambiatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottobre_rosso Inserita: 4 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2013 che rogna: sono finito K.O. e lo rimarrò per un po' di giorni. Dovrò far fare il lavoro ad un tecnico. Peccato: avrei voluto farlo io, non solo per una questione economica ma anche per... orgoglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottobre_rosso Inserita: 8 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2013 ieri il tecnico è stata a casa mia ed ha provveduto alla sostituzione dello scambiatore. Tempo mezz'ora ed aveva terminato il tutto. L'unica difficoltà l'ha trovata nel montare quello nuovo dal momento che non si adattava perfettamente. La cosa curiosa è che aveva due scambiatori nuovi, stesso codice, ed uno dei due era più lungo di qualche mm. Alla mia domanda "ma come mai questa differenza se hanno lo stesso codice?" ho scoperto che vengono assemblati proprio così, diciamo un pò alla... carlona (meno male che il tecnico ne aveva uno in più). Comunque ora l'acqua arriva bella così calda da non poterci tenere sotto la mano nemmeno con la potenza sul pannello di controllo impostata sulla seconda tacca (prima persino a 10 tacche l'acqua fuoriusciva tiepida). Per la cronca lo scambiatore era proprio quello postato nella foto. kaotik, grazie per le spiegazioni e l'assistenza fornitami Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 8 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2013 continua a tenere l'acqua calda impostata che non ci puoi tenere le mani e in poco tempo lo ricambi sto scambiatore! abbassa la temperatura ad una piu adeguata al tuo utilizzo, in modo che non la misceli per niente, o quasi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
