a_lex Inserito: 28 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 28 gennaio 2013 Ho un proble ma con la suddetta caldaia,è una caldariello 24 kis metano.In sostanza in posizione riscaldamento la caldaia parte rimane accesa 3 secondi quindi si spegne ,rimane spenta 3 minuti quindi riparte e continua il loop non si accende nessuna spia ne di blocco ne di anomalia,la spia rimane verde. La temperatura dei radiatori rimane appena tiepida. Dal lato sanitario l'acqua calda ha sbalzi fredda, calda rilevanti,entrambe le sonde ntc sono state sostituite (con modelli forse non originali mmhhh). La cadaia è collegata ad un cronotermostato che sembra funzionare correttamente,avete suggerimenti da darmi ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2013 comincia con il controllare ventola venturi scarico aspirazione e pressostato fumi.....prima magari apri un po il pannellino della camera stagna in modo da fargli prendere piu aria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
a_lex Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2013 scusate non ho precisato che la caldaia è a camera aperta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2013 conviene provare con le sonde rosse Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
a_lex Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2013 Mi sembra che le sonde rosse abbiano sostituito quelle blu nelle caldaie riello,ma ci sono effettive differenze fra le 2? Se mi consigli le rosse ci sarà un motivo.....saresti cosi gentile da spiegarmelo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2013 perchè adesso vendono le rosse.............. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 29 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2013 Il circolatore gira? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
a_lex Inserita: 30 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2013 Si,il circolatore và,proverò le sonde rosse vi faccio sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
a_lex Inserita: 2 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2013 dopo aver cambiato le sonde ntc,sono costretto a mettere il termostato caldaia quasi al massimo per avere una temperatura sui radiatori decente, inoltre i tempi di accensione continuano ad essere lunghi quindi l'acqua quasi si fredda completamente prima che la caldaia si riaccenda. Lato sanitario invece funziona bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 6 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2013 I termosifoni si riscaldano dal basso o dall alto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
a_lex Inserita: 7 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 (modificato) E' un'impianto monotubo i radiatori si scaldano uniformemente ma si freddanno anche allo stesso modo,fra l'altro l'impianto è molto piccolo 23 elementi in tutto. In alcune caldaie si può regolare il termostato sulla caldaia agendo sulla scheda non sò se sulla caldariello sia possibile. Non ho controllato le pressionii max e min sulla valvola a gas,si potrebbero essere starate? X vincent la tua domanda implicava il fatto che l'impianto girasse al contrario,cioè mandata su ritorno o cosa? Modificato: 7 febbraio 2013 da a_lex Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
