Conversione Da Litri A Nm3 Azoto
Ciao a tutti.
ho un problema da risolvere forse è facile ma non capisco bene dove sto sbagliando.
Allora, mi consegnano l'azoto in forma liquida, supponiamo 1000litri.
Poi, vado in linea di produzione dove uso lo stesso azoto però in forma gassosa alla pressione di 6bar, lo strumento installato indica che ho un consumo di 20Nm3/h.
Se ho ben capito devo prima convertire i litri di azoto in m3.
L'azoto liquido ha la seguente densità 0.808kg/l
PM dell'azoto 808/28=28.85 moli
quindi
V=nRT/p=28.85*0.082*298.15=705 litri
1litro azoto=(circa)0.705m3 azoto a 1bar quindi 0.1175m3 a 6bar.
quindi 1000litri di azoto diventano alla temperatura di 25°C e pressione 6bar 117.5m3.
Ora lo strumento mi dà il consumo in normal metri cubi ora quindi, lasciamo perdere la temperatura, in particolare, alla pressione di 1 bar.
La domanda è:
consumerò i miei 1000litri di azoto in 117.3/20=5.875h oppure in 117.5/20/6=0.979h oppure in 117.5/20*6=35.25h?
Qualcuno mi saprebbe illuminare?
Grazie, ciao.
