Luigi88 Inserito: 3 febbraio 2013 Segnala Inserito: 3 febbraio 2013 Buonasera a tutti qualcuno di voi sa spiegarmi la funzione che hanno 2 pressostati sullo stesso tubo in un impianto di autoclave con quadro elettrico con scambiatore per 2 pompe??
eliop Inserita: 3 febbraio 2013 Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 Uno è normalmente il pressostato di lavoro che da il consenso al relè scambio pompe per il normale funzionamento in alternanza delle due pompe,l'altro funge da pressostato di soccorso ed è tarato piu' basso dell'altro ,per cui se si ha una richiesta superiore alla portata di una pompa,di conseguenza cala la pressione nell'impianto,e si ha l'attivazione della seconda pompa in contemporanea con l'altra sempre tramite il relè di scambio che ha ricevuto il consenso dal pressostato di soccorso. Spero di aver reso l'idea,ciao.
Luigi88 Inserita: 3 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 quindi se il pressostato di lavoro è tarato per esempio 3 bar pressione minima e 4 pressione massima, il pressostato di soccorso dovrebbe essere tarato 2.7 pressione minima e 3.7 pressione massima?
Luigi88 Inserita: 3 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 Premetto che questo autoclave serve un condominio a 10 utenze ed è composto da 2 pompe pedrollo da 2 hp che comprimono all' interno di un accumulatore d aria di 500 lt..Al momento che 1 utenza si serve dell acqua la pompa che è in funzione non riesce ad arrivare alla pressione massima impostata(4 bar) e quindi non smette mai il funzionamento...é normale?? per evitare tutto questo ho escluso il pressostato che fa lavorare le pompe in modo alternato e ho collegato l altro pressostato in modo da fare lavorare entrambe le pompe contemporaneamente..In questo modo raggiungono subito la pressione massima impostata e staccano..
eliop Inserita: 3 febbraio 2013 Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 Il cuscino d'aria nell'autoclave è a posto?
Luigi88 Inserita: 3 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 Sembra tutto apposto...con richieste d acqua minima l autoclave funziona perfettamente ma lasciando l acqua aperta in 2 appartamenti una pompa sola non c è la fa ad arrivare alla pressione massima stabilita..vorrei sapere se è normale Questo funzionamento..inoltre che prova potrei fare per capire se il cuscino d aria funziona bene? grazie mille in anticipo delle risposte
