trend320 Inserito: 3 febbraio 2013 Segnala Inserito: 3 febbraio 2013 Salve sto per acquistare una general fujitsu 14000 e una 12000 btu volevo sapere se qualcuno le conosce e qualè è effettivamente la convenienza se cè ne tra pdc a parete e pavimento Visto chè cè un differenza di prezzo non di poco conto Una ultima domanda è possibile utilizzare il condizionatore come unita primaria per il riscaldamento non avendo altre fonti faccio presente che ho un impianto fotovoltaico di 4,5 kw In teoria dovrei ammortizzare i costi della bolletta enel.
reka Inserita: 3 febbraio 2013 Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 dipende molto dalla zona in cui vivi, tieni presente che il rendimento delle pdc è dichiarato a 7°C e peggiora con il calare della temperatura.. (mi pare che da quest'anno però i costruttori debbano mettere i dati alle varie temperature). quindi se hai inverni rigidi forse non fai un affare. la differenza tra split e unità a terra la puoi vedere valutando la differenza tra i dati di COP e EER nelle due versioni. ps: gli slit sono enormemente meno ingombranti.
trend320 Inserita: 3 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 Vivo a pochi km da Cagliari in inverno al max arriviamo a 4° 5° è vero che gli split sono meno ingombranti(anchè se quello non è un problema) ma è pur vero che l'aria calda tende a salire verso l'alto Dunque con una pdc a pavimento riesce a riscaldare prima Questo è quello che mi ha detto il venditore
opazzo Inserita: 3 febbraio 2013 Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 Se non hai problemi di spazio, e non ti pesa pagare qualcosa in più rispetto allo split, per riscaldare è meglio un'unità interna a pavimento, tieni presente che queste unità nella maggior parte dei casi (non hai detto il tuo modello) sono più rumorose del classico split, quindi se lo metti in camera di fianco al letto devi considerare anche questo.............in pompa di calore poi ed in primario ancora di più, deve essere un inverter, in quanto gli on/off soffrono particolarmente le basse temperature e vanno in crisi....................
trend320 Inserita: 4 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2013 Il modello è general fujitsu inverter AGHF14LAC AOHV14LAC AGHF12LAC AOHV12LAC Una in sala un'altra in cucina
vitos77 Inserita: 4 febbraio 2013 Segnala Inserita: 4 febbraio 2013 Straquoto Opazzo...per una questione di stratificazione del calore le unità a pavimento sono migliori delle unità a parete.
reka Inserita: 5 febbraio 2013 Segnala Inserita: 5 febbraio 2013 beh gli split a riscaldamento di solito indirizzano il flusso verso il basso creando comunque una buona stratificazione.
