Problema Matra Control 2
Salve a tutti, ho un problema con il regolatore di flusso (presscontrol) Matra Control 2. Il mio impianto è costituito da una pompa sommersa da 1,5 hp, il presscontrol, un regolatore di pressione e poi l'impianto casalingo. Aprendo il miscelatore del lavandino al primo o al secondo piano o del bidet tutto normale. Il problema si presenta quando apro la pioggia della doccia o scarico il WC: in pratica la pompa attacca e stacca ripetutamente fin quanto non spengo il tutto. Ripeto accado solo con la pioggia della doccia e con il WC. Possibile soluzioni?
