pephino Inserito: 7 febbraio 2013 Segnala Inserito: 7 febbraio 2013 (modificato) ciao a tutti vado sub (=subito) al problema sperando di ottenere risp (=risposte)...ho un climatizzatore fujitsu modello ASY9LSACW messo in funzione dopo circa 2 minuti mi segnala questa anomalia (power rosso fisso ) e( timer lampeggiante) il lampeggio sembra essere uno al secondo sapete dirmi a cosa si riferisca questa anomalia? non-abbreviare. Grazie Modificato: 7 febbraio 2013 da Diomede Corso
alighi Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Inserita: 7 febbraio 2013 (modificato) quella e la segnalazione di primo livello devi premere il tastino test sul telecomando per avere la segnalazione di 2 liv e cercarti il manuale di servizio in rete o chiedere qua che qualcuno ti rispondera ps se mi ricordo quello e il modello con due porte davanti se e cosi puo essere il pulsantino per l'avviamento d'emergenza che con le dilatazioni termiche si inserisce in modo indebito rompilo pure tanto e solo un rinvio del vero pulsante che è piu sotto togli corrente e poi rifallo partire Modificato: 7 febbraio 2013 da alighi
innohit Inserita: 8 febbraio 2013 Segnala Inserita: 8 febbraio 2013 Quoto quanto detto da Alighi. Prima cosa togli tensione per 3 minuti e lo fai ripartire. Se così non dovesse funzionare devi passare a verificare le 3 schede dell'U.E. Generalmente è la scheda filtro a rompersi su quel modello (quella piccola rettangolare collocata sotto tutte le altre) però bisogna fare diverse prove.
pephino Inserita: 10 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 grazie! la tensione è stata levata ma niente dopo il primo lampeggio premendo test dovro ottenere il codice anomalia con un secondo lampeggio?come dovrei effettuare la ricerca del manuale=? i codici non li trovo sul manuale in dotazione con il clima.....
alighi Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 (modificato) http://www.readbag.c...ter-rs-9la-12la prova qua dove ce lo spazio live search scrivi il tuo modello e ti appare fuji rs....che e uguale al tuo Modificato: 10 febbraio 2013 da alighi
pephino Inserita: 10 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 mi dice not found----- credo sia questo lo split interno ASY12UiF
alighi Inserita: 10 febbraio 2013 Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/56591/Fuji_RS12La.html qua in basso tra le scritteDownload >> To download the file, please, click here ! << Download puoi scaricarti il service manual fuij che e uguale. non capisco nel 1 post parli di 9000 dopo di 12000 comunque il manuale è comune per piu modelli
pephino Inserita: 12 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 strano ma non riesco .....comunque il mio modello esatto è ASY12LSBCW (UNITA INTERNA) AOY12LFBC (UNITA ESTERNA) PREMUTO IL TASTO TESTO IL LAMPEGGIO CHE MI DA è POWER LED ROSSO LAMPEGGIO IN CONTINUAZIONE VELOCE TIMER VERDE 2 VOLTE ....
alighi Inserita: 12 febbraio 2013 Segnala Inserita: 12 febbraio 2013 (modificato) guasto 1 livello operate acceso fisso timer 1 lamp.al sec ,2liv operate lamp. veloce timer 2 lampeggi di 1/2 sec errore di trasmissione seriale allo start trascorsi 10sec dalla chiusura del rele di potenza u.i.non ha ancora ricevuto il segnaledi potenza u.i.non ha ancora ricevuto il segnale 1 controllare coretto cablaggio u.i-u.e 2 misurare la tensione del segnale seriale sulla morsetiera est. con il metodo tester-diodo(leggi questa http://termomeccanic...__fromsearch__1 comunque per me e un indebito intervento del pulsante avviamento d'emergenza come detto sopra leggo ora meglio che è un clima appena messo in funzione controlla i cablaggi Modificato: 12 febbraio 2013 da alighi
innohit Inserita: 15 febbraio 2013 Segnala Inserita: 15 febbraio 2013 Succede spessisimo, io scommetterei sulla scheda filtro....
Francesco militello Inserita: 18 dicembre 2020 Segnala Inserita: 18 dicembre 2020 Il 7/1/2020 alle 19:44 , Cheguetta ha scritto: salve a tutti, da qualche giorno ho un problema con la mia caldaia Saunier Duval Semiatek 4 a condensazione. I problemi, ad onor del vero, sono più di uno. Domani vedrò un tecnico, ma vorrei capire se qualcuno ha avuto lo stesso problema. L'errore rilevato dalla caldaia è F28, quindi mancata accensione. Effettivamente al momento dell'accensione si sente un rumore simile ad uno "scoppio", dopodiché la caldaia parte. Raggiunge la temperatura necessaria al riscaldamento dei termosifoni, ma poi alla riaccensione si presenta l'errore. Oggi ho constatato che il sifone di scarico della condensa era ostruito e l'ho pulito a dovere e riposizionato. Speravo che il problema dipendesse da quello e invece niente da fare. Potrebbe trattarsi della valvola del metano ostruita? Qualcuno ha avuto un problema simile? grazie
