pephino Inserito: 5 febbraio 2013 Segnala Share Inserito: 5 febbraio 2013 buonasera.... lo scaldabagno camera stagna modello citato sopra ha smesso improvvisamente di funzionare senza segnalare alcun anomalia ne led lampeggianti nenache quello di alimentazione.....cambiata la scheda comandi principale il led rosso è accesso fisso senza alcun lampeggio ma il display non segna nulla non ci sono tasti reset solo la manopola temperatura e manopola I/0 qualcuno mi da un consiglio...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 5 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2013 su quel modello lo sbocco avviene togliendo alimentazione,quindi fai 0/1 e riavvii se all'apertura dell'acqua non parte niente senza andare in blocco la prima cosa da fare e controllare il flussostato,in quei modelli basata un niente per bloccarlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pephino Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2013 ho levato corrente ma attivandolo nuovamente il display non segna nulla ma si vede il led rosso accesso fisso senza alcun lampeggio......mi da problemi ancor prima di avviare l acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 6 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2013 strano hai detto di aver messo la scheda nuova ma con la vecchia il problema era uguale?ma il dispay segna almeno la temperatura o e vuoto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pephino Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2013 Si ho sostituito sia la scheda principale e quella con il display sotto.... Con la vecchia scheda il led non accendeva con la nuova il led rosso sempre accesso ma sul display nessuna scritta .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 6 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2013 problema alquanto anomalo aspetto aiuto da parte di qualche collega. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pephino Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2013 L unica cosa che m lascia perplesso e che sulla nuova scheda e stata inserita una modifica da adattare nel caso in cui la scheda porta la scritta SIMPLY come la mia in tel caso...fosse un altro componente guasto il led dovrebbe accendersi per poi dare un anomalia F... Ecc... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Shade_21 Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 Forse ti sei dimenticato di attaccare qualche filo o è solo messo male.. led rosso appena dai alimentazione è molto strano (con 2 schede nuove)... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pephino Inserita: 7 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 dopo l ennessimo collegamento delle stesse è partito i fili erano stati controllati piu di una volta.....uno per volta con verifica continuita' .....come d'incanto oggi si è acceso....:-( Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 pero rimani con il dubbio di cosa fosse il problema.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Shade_21 Inserita: 8 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2013 lo fanno vai tranquillo.. succede spesso con questi scaldabagni.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
