Termostufa 10Kw In H20 E Ventilconvettore Canalizzato
Ciao a tutti,
non sono un termotecnico ma a casa mia ho predisposto un impianto canalizzato diam 300mm (riducibile) per riscaldare 3 ambienti che in totale fanno 210 mq per H310 tot 210 mc.
Vorrei sostituire la stufa a legna che riscalda solo il corridoio con una termostufa da 10 Kw in acqua (essa dovrebbe avere una pompa incorporata e produrre acqua calda a 70°). Poi installare un vaso di espansione (aperto o chiuso se non già incorporato nella stufa) e alimentare un fan coil 2 tubi canalizzato media prevalenza da 6 KW in caldo (Daikin FWB BTW 03) perchè il valore è riferito a 50° di fluido quindi a 70° dovrebbe scaldare di più.
La portata è max 400 mc quindi io avrei 2 ricambi all'ora giusto?
Fermo restando che quanto sopra non siano cavolate, penso che il fluido e la ventilante debbano sempre girare quando la stufa è accesa. Se il ventilatore resta spento si danneggia il ventilconvettore?
Ogni indicazione/schemi anche in schizzo sono benvenuti, grazie per il supporto
