fenis Inserito: 9 febbraio 2013 Segnala Share Inserito: 9 febbraio 2013 Salve, vi descrivo il seguente problema: In casa ho 8 termosifoni dei quali 6 piuttosto vecchi in alluminio, 1 nuovo in alluminio, 1 scaldasalviette in acciaio nuovo. Quelli vecchi in alluminio hanno tutti lo stesso problema, sono caldi per la prima metà (in altezza) e tiepidi per il reso, direi freddi nella parte più bassa. Non c'è aria nei radiatori, le valvole e detentori sono tutte completamente aperte ed il tubo di entrata è caldo come quello di uscita. Il termosifone in acciaio è uniformemente caldo nonostante sia molto grande e quello nuovo in alluminio non è proprio uniforme ma va molto meglio. Da cosa può dipendere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 9 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2013 Questo succede quando cè difficoltà a fare ritorno, l'impianto è a collettore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fenis Inserita: 9 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2013 si, impianto a collettore e tubi di rame Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Markciccio Inserita: 13 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2013 Domanda stupida: la temperatura ambiente è accettabile o fa freddo? I radiatori sono fatti per scambiare calore con l'ambiente, se sono caldi sopra e freddi sotto significa che scambiano molto calore. Se la temperatura ambiente è decente, meglio così, stai facendo lavorare la caldaia con un alto delta t e quindi buon rendimento. Il problema è che gli altri radiatori lavorano in maniera differente. In ogni caso l'impianto sembre sbilanciato, forse c'è da agire sui detentori, favorendo i radiatori sfavoriti e chiudendo quelli meno favoriti. Se hai le valvole manuali, puoi agire anche solo su quelle. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mcjoy Inserita: 14 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2013 prova ad aumentare la velocità del circolatore e vedi che migliora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Markciccio Inserita: 15 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2013 Traduco il mio intervento sopra: chiudi il detentore del radiatore in acciaio di un paio di giri e quello nuovo in alluminio di un giro e vedrai che migliora sugli altri. Continua finché non raggiungi un risultato accettabile o comunque una temperatura uniforme sui radiatori. Se poi non è sufficiente aumenta la velocità del circolatore. Meglio bilanciare e poi aumentare in seguito la prevalenza, per una questione di confort e soprattutto di risparmio energetico. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Shade_21 Inserita: 17 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2013 condivido i commenti precedenti ma ti consiglio inoltre di programmare una buona pulizia dell'impianto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 17 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2013 Quoto shade Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Markciccio Inserita: 18 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2013 Quoto a mia volta la pulizia dell'impianto, per il mantenimento delle condizioni ottimali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
