Controllo Pressione Gas In Pompa Di Calore -Inverno-
Salve a tutti chi mi sà dire se è corretto spillare la pressione del gas nella sola presa di ritorno con il manometro di altà?grazie
Xxxxbazookaxxxx
direi che è l'unica possibilità se non hai la doppia valvola di servìzio sull'ue
Quindi in modalità condizionamento la presa è di bassa mentre in modalità riscaldamento diventa di bassa...giusto?
Frigorista Carpi
In modalita' freddo la presa di pressione ti segna la bassa, in modalità Pdc ti segna l'alta.
Grazie per le risposte...ho un dubbio la pressione in alta che rilevo è quella di condesazione? Cioè 50 °c e 30 bar per r410 oppure questi valori di condensazione sono prima dell'unità interna dove non è possibile rilevare??
Frigorista Carpi
Si esatto, e quella di condensazione.
Ed e' l'unica rilevabile, inoltre essendo una misura in pressione non cambia nulla da prima o dopo l'unita' interna. (perdite di carico a parte e comunque non rilevanti).
