Pompa Sommersa Per Serbatoio Casa
Inserito: (modificato)
ragazzi spero di avere azzeccato la sezione giusta.
la mia domanda è questa, devo montare (in veranda) un serbatioi di quelli blu da 1000 litri, volevo evitare di mettere una pompa esterna che fa casino, quindi pensavo ad una pompa sommersa tipo quella in foto:
mi sorgono delle domande però, leggo che queste servono per svuotare laghi, piscine.... vanno bene per il mio uso? ci sono pompe specifiche per quello che devo fare io? devo comunque mettere il press controll
grazie
http://i49.tinypic.com/1zccmz9.jpg]http://1zccmz9.jpg
Modificato: da messimo
ciao, cioè tu dici che il modello che ho indicato io non è buono per queste cose? ma se devo scegliere quella a siluro, di che potenza deve essere per poterla usare in un casa di 150 mq? e poi questo modello non aspira l'acqua a circa 50 cm da terra, lasciando l'acqua sotto ristagnare?
grazie
Ciao Messino, bisognerebbe capire prima di tutto a che prevalenza ( altezza ) devi spingere l' acqua, e di che portata ( quantità ) di acqua hai bisogno la puoi misurare dal contatore, se è come emergenza in sostituzione del sistema idrico domestico o per l' orto, poichè ci sono pompe per acque chiare (scarichi lavandini, grondaie, cantine) o per acque sporche ( dai piccoli granelli di sabbia a liquami ), se è per l'impianto idrico domestico che non dovrebbe superare le 3 atmosfere non ti serve una pompa eccessivamente potente, l'importante che, sopratutto se è collegata all'impianto o autonoma monti una valvola di non ritorno, per evitare il cosidetto colpo d'ariete (ritorno di acqua attraverso la pompa ). Comunque la pompa che hai postato tu o a quelle che fa riferimento Simone la maggior parte non hanno problemi di pescare dal fondo essendo studiate per quel motivo.
Xxxxbazookaxxxx
guarda il modello scuba nel sito indicato da Simone,senza galleggiante e corredala con press controll.se lavora allo stesso livello è perfetta la piccola da 0.55kw
il serbatoio si trova dentro casa, quindi allo stesso livello. non mi serve come soluzione temporanea ma come soluzzione definitiva, deve alimentare una normale casa, bagno e cucina, tra il bango e il serbatoio ci sono circa 20 metri
ragazzi permettetemi due domande, ma che prezzo puo avere una scuba? e poi che marca è lowara, non mi sembra di averne sentito bene
