ombra38 Inserito: 13 febbraio 2013 Segnala Share Inserito: 13 febbraio 2013 Un saluto a tutto il forum anche io ho una caldaia modello Baxi Luna3 310fi da un po' di tempo esce anche a me lo stesso errore e cioe' : Errore 03e ho cambiato il pressostato controllato il tubo di scarico fumi,il tubicino del pressostato il motorino espulsione aria,ma niente continua ad uscire la scritta errore 03. Ho notato sul display del remote control che la scritta compare e dopo un po' scompare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 13 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2013 Ciao e benvenuto. Come vedi ho diviso il tuo post dalla discussione alla quale ti eri accodato,onde evitare il crearsi confusione inutile. Ora è divisa,quindi,per favore prosegui su questa sino alla sua conclusione. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ombra38 Inserita: 2 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2013 Un nuovo saluto a tutto il forum, la caldaia continua con l'errore 03e non so' piu' cosa fare mi rimane solo da sostituire la SK remoto control che e' quella mi pare che gestisce tutto,vorrei per cortesia un consiglio. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 2 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2013 Mi è capitato di installare questa caldaia solo con il tubo coassiale,quindi curva e subito metro di tubo doppio,se lasciavo il riduttore in aspirazione mi dava l'errore del presostato,levato il riduttore di aspirazione e lasciato quello di scarico nessun problema. Ora non so com'è il tuo apparato di aspirazione e scarico ma sul libretto di installazione vi è scritto come,se,e quali riduttori forniti con la caldaia bisogna utilizzare in base ai vari condotti fumari. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 3 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2013 quanto è lungo lo scarico e quanti tubi ci sono sopra la caldaia? dove vanno a finire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ombra38 Inserita: 14 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2013 Ringrazio inanzitutto per la risposte ,Il tubo di scarico dopo la curva e lungo un metro,tra le varie prove che ho fatto,ho tolto il diaframma di aspirazione,aggiungo che il diaframma di scarico non c'e' e credo leggendo le istruzioni non deve essere montato.Dopo questa operazione la caldaia non da' piu' errore 03 sembra che funzioni a meraviglia,resta il fatto perche' con il diaframma di aspirazione inserito abbia funzionato benissimo per circa due anni.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 14 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2013 il diaframma quello largo sull'aspirazione ci va sicuro, e per un metro di tubo ce lo vuole anche piccolo sullo scarico ( parliamo di uno scarico coassiale, un tubo piccolo dentro a uno piu grande) è facile che hai la ventola sporca o il venturi parzialmente ostruito...sennò pressostato fumi non del tutto efficente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elisa Pacorig Inserita: 4 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2016 Dove è situato il venturi? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2016 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2016 non accodarti ma apri un tuo post Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
