Immergas Eolo 24 Maior [at]
sildans
Salve a tutti ho la caldaia immergas eolo 24 maior [at] che aveva una perdita di acqua dal forellino del microinterruttore sulla valvola a tre vie e riscaldamento dei termosifoni con avvio dell'acqua calda sanitaria , mi è stato detto di sostituire la cartuccia della valvola e prontamente l'ho sostituita. La perdita di acqua si è arrestata, ma mi è rimasto il problema del riscaldamento dei termosifoni con avvio dell'acqua calda sanitaria ed in più il microinterruttore stenta ad andare in funzione nel senso che la parte della cartuccia che lo attiva non riece ad arrivarci.Possibili soluzioni?
Grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
hai cambiato anche la membrana davanti la cartuccia?
pochi giorni fa valejola ( cat immergas) mi ha detto che dietro il supporto del micro sanitario, quello che si tiene con 4 viti , c'è un bypass che se sporco crea questo problema
Link al commento
Se una cartuccia nuova non scatta bene e fà trafilare calore nel riscaldamento sono 2 le ipotesi: o è stata montata male (per esempio la molla finale non è stata posizionata in maniera corretta nella sua sede) o, come diceva Blaster, c'è qualche problema con membrana o meccanismo by pass.
:thumb_yello:
Link al commento
Tutta questa premura, tanto da sollecitare una risposta dopo solo 11 ore e poi non dai nessun cenno di risposta?
Discussione chiusa.
Discussione riaperta
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
