Termostato Ambiente Belux. Aiuto Per Il Collegamento
Da grandissimo profano vi pongo la mia domanda per voi di ovvia soluzione.
Ho un termostato ambienta belux a cui voglio collegare una lampadina che si accenderà (producendo calore) quando la temperaturà scende o si spegnerà quando si raggiunge la temperatura impostata.
Ecco le immagini del circuito e del termostato
dove dovrei collegare i due fili della lampadina ed i relativi due fili dell'alimentazione?
Grazie per l'aiuto!!
Xxxxbazookaxxxx
mandda il neutro diretto alla lampadina e la fase sul morsetto COMune del termostato poi dal termostato alla lampada dal morsetto NA NO normalmente aperto
cioè? troppo tecnico per me!! :D
Mettiamola cosi, ho i due file A e B provenienti dal porta lampade ed i due fili C e D che escono percollegarsi all'alimentazione.
Dalla foto si può vedere partendo dalla sinistra la numerazione 4 3 1 2
qual'è la combinazione?
scusa la richiesta ma non ne capisco molto, quindi mi saresti molto d'aiuto facendomi questa rappresentazione.
grazie
