Clima Nikkei Modello NCW 3584gw - Ventola Tangenziale
Ragazzi oggi una domanda tosta ! Ho necessità di mettere in funzione la ventola tangenziale di un climatizzatore , il problema e che non ho la scheda la devo riparare ! Nella ventola ho due cavi con morsetti con tre fili l uno ! È non so come posso alimentare il tutto ! Chi mi aiuta ? Ho anche un piccolo schema elettrico che mi indica vcc gnd e vout e poi ho altri morsetti in cui ci sono disegnate delle induttanze e un condensatore !
Magari marca e modello del climatizzare non gusterebbero.
Così come è posta la domanda difficilmente potrà avere risposte valide.
Devi solo collegare i tre fili dove c'è indicato il condensatore, è un normale motore monofase a 230Vac
I fili vcc gnd e vout non li devi collegare!
:smile:
Ps C'era un topic che ne parlava
Non si vede molto :(
Sembra:
tra WH e il terminale che non si vede li colleghi alla 230V e tra il terminale che non si vede e RD ci metti un condensatore in Poliestere da 1uF 450V come c'è scritto
Li stavo studiando qualche tempo fa ma poi....
Dovrebbe essere un segnale che indica quanto sta girando il motore, penso che dia una tachimetria.
La scheda acquisisce il segnale e modula il ventilatore, però non ne sono sicuro :P
boo magari poi ci penso piu in la :) per il momento mi interessa vedere come gira la ventola tangenziale prima di investire soldi per riparare la scheda :) effettuero' i collegamenti e vediamo se va :) domani vi faccio sapere come e' andata :P grazieeeeeeeeeeee
