Acqua Calda Con "Strano" Odore
Ciao a tutti, circa un mese fa ho sostituito la vecchia caldaia Sylber con una nuova Vaillant a condensazione.
A distanza di 10 giorni l' acqua calda ha iniziato ad avere un forte odore tra il cloro e l' alluminio.
Non capisco se è legato alla caldaia o a qualche "modifica" da parte dell' acquedotto ...
A voi è capitato ?
Sicuramente hai lasciato il rubinetto di carico della caldaia aperto...
Quindi metti in comunicazione il circuito sanitario con quello legato al riscaldamento.. ecco perchè l'acqua puzza!
Shade_21
due domande:
  • se fosse come affermi tu la valvola di sicurezza non dovrebbe intervenire?
  • in che modo i due circuiti enrtrano in comujnicazione? non sono separati?
se la caldaia è ad accumulo probabilmente anodo con qualche problema
no, se la pressione dell'impianto idrico non supera i 2 bar...
quindi è sempre in carico ma non avendo pressione non riesce a far intervenire la valvola di sicurezza..
in che modo i due circuiti entrano in comunicazione? non sono separati?
sono separati se il rubinetto di carico è chiuso..
sono comunicanti se il rubinetto è aperto..
come fai a caricare l'impianto? gli mandi acqua dal circuito sanitario.. se si carica o no dipende dalla pressione..
se vince (come da manuale) la pressione dell'impianto idrico carica il riscaldamento.. se vince quella del riscaldamento, esso si svuota facendo uscire dal rubinetto acqua sporca e puzzolente..
Modificato: da Shade_21
ma di norma la pressione dell'impianto idrico non è di gran lunga superiore ai 2 bar? da qui la mia domanda iniziale sulla valvola di sicurezza
Quanto alla questione impianto riscaldamento-sanitario ero convinto che il rubinetto di riempimento servisse solo a riempire l'impianto di riscaldamento mentre quello sanitario fosse gestito direttamente dal runinetto principale (almeno sulla mia Beretta funziona così, e me l'ha confermato il tecnico)
no.. almeno non di norma.. altrimenti perchè si venderebbero cosi tanti autoclavi? i clienti che hanno la pressione a 1-1,5 bar si accontentano..
e se lasci il rubinetto aperto non te ne accorgi..
il rubinetto di riempimento servisse solo a riempire l'impianto di riscaldamento mentre quello sanitario fosse gestito direttamente dal rubinetto principale
che vuol dire scusa? se un rubinetto è aperto passa l'acqua in tutti e 2 i sensi.. (a meno che non sia già di nuova generazione che ormai li fanno tutti con la valvola di ritegno)
se per ipotesi chiudi l'acqua principale (quindi pressione a 0) e apri il rubinetto dell'acqua calda e il rubinetto di carico che gestisce l'impianto di riscaldamento ( quindi a circa 1 bar di pressione) cosa pensi che succeda?
la pressione dell'impianto (1bar) vince quella idrica (0bar) e dal rubinetto che è collegato all'impianto sanitario esce acqua dell'impianto di riscaldamento..
non lo sapevo della pressione. Quanto alle autoclavi pensavo venissero vendute per essere utilizzate più che altro nelle case sviluppate su più piani.
ho appena fatto quanto hai ipotizzato e non accade nulla. O meglio: la pressione dell'impianto rimane invariata (circa 1bar) e dai rubinetti non esce nulla. Per la cronaca ho una Berretta Idra Meteo 20.
se non succede nulla hai la valvola di ritegno sul rubinetto di carico che serve per non far tornare indietro l'acqua dei termo appunto!.
ma la meteo turbo non mi sembra che ce l'abbia....sei sicuro di aver fatto il procedimento giusto?
hai lasciato aperto un rubinetto di acqua calda e aperto completamente il rubinetto di carico?
si, ho fatto quanto detto da Shade. E comunque la mia è una Idra Meteo 20, non turbo
  • 4 weeks later...
Grazie a tutti per le risposte. La caldaia è una Vaillant Ecoblock Plus di ultima generazione. Il rubinetto di carico è chiuso. Non so che pensare ...
