Delta T Tra Sopra E Sotto Dei Termosifoni In Alluminio
taba75
Salve, mi chiedevo se è normale che i radiatori in alluminio hanno differenze di temperatura tra la parte diciamo sopra e la parte inferiore con undegrado della temperatura da sopra a sotto.
I termsifoni non sono freddi sotto , ma se considero i 60 gradi nella parte alta, credo che il calo sotto sia almeno di 15 °.
Attendo vostre delucidazioni,
Modificato: da taba75
Link al commento
Condividi su altri siti
