Split Samsung mod.AQV09MSAN - In blocco e segnala errore E 4 72
Inserito: (modificato)
buon giorno, spero possiate aiutarm iho uno split samsung di quelli che fanno aria calda e fredda. modello AQV09MSAN e' in blocco con errore e4 72 cosa posso fare per sbollarla e avere un po di caldo? grazie :smile:
Modificato: da Fulvio Persano
Eliminato sottolineatura
Ciao e benvenuta.
Come vedi ho diviso il tuo post dalla discussione alla quale ti eri accodata,onde evitare il crearsi confusione inutile.
Ora che è stata creata e titolata una discussione solo tua,per favore,prosegui su questa sino alla sua conclusione.
Grazie.
Ciao a tutti e benvenuta sul Forum.
Hai provato a Togliere Tensione alla macchina per 5 minuti e Ridare tensione ???
Dopo che hai ridato tensione aspetta 5 minuti prima di dare il comando ON dal telecomando.
In questo modo dovrebbe nuovamente resettarsi.
Ciao,
Virginio
grazie per avermi risposto adesso provo subito e ti faccio sapere. grazie ancora
Problemi al circuito AC che identifica il passaggio dallo “0” della tensione (back EMF per posizione del rotore compr.)
controlla i cavi di collegamento tra le unità, se tutto ok e la scheda esterna in avaria
ciao
