Do1912 Inserito: 26 febbraio 2013 Segnala Inserito: 26 febbraio 2013 Buongiorno a tutti. Vi scrivo per chiedere il vostro aiuto per la caldaia Baxi Luna 310 Fi installata nel 2006. Il problema riscontrato è che una volta aperto il rubinetto dell'acqua calda sanitaria o aver attaccato il riscaldamento, la caldaia parte, la pompa parte, il gas esce sulla piastra e c'è la scarica di accensione. Quindi la caldaia si accende subito ma rimane in funzione l'accenzione/scarica e, quindi, dopo qualche secondo la caldaia va in blocco con luce rossa lampeggiante sul quadro in corrispondenza del simbolo dei 30 gradi che sta a significare problema/blocco gas. Ovviamente il gas c'è. Ha fatto questo difetto alternativamente al regolare funzionamento per un paio di giorni e poi basta, continua ad andare in blocco. Personalmente ho già escluso dal difetto i seguenti componenti: ventola di estrazione fumi e scheda elettronica perchè ne posseggo di uguali come ricambi ma niente da fare. Gradirei un vostro consiglio tecnico su quali tentativi fare per riuscire a risalire al componente guasto e comprarlo per sostituirlo. Spero di essere stato il più esaustivo possibile, vi ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti a tutto il forum.
Do1912 Inserita: 26 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 Puntualizzo che dopo il blocco la pompa continua a funzionare e che devo, quindi, spegnere e resettare. Ho visionato anche la bobbina e funziona, deve essere il segnale che le arriva o qualche sonda/valvola?......Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 26 febbraio 2013 Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 la scarica continua anche dopo l'accensione?Verifica che l'elettrodo di rilevazione fiamma sia pulito e venga investito dalla fiamma
Do1912 Inserita: 26 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 Salve, fatto ma il problema permane.....identico. Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 26 febbraio 2013 Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 col pannello della camera stagna aperto funziona?
Do1912 Inserita: 26 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 Salve, Si, uguale, si accende e la scarica continua a fiamma accesa, poi và in blocco e gira solo la pompa.
THE CAT Inserita: 26 febbraio 2013 Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 se veramente la candela di ionizzazione vede fiamma misura la tensione tra neutro e terra.
Tecknogas Inserita: 26 febbraio 2013 Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 Secondo me se la fiamma non sta accesa è la sonda di rilevamento fiamma da sostituire, il costo poi è irrisorio, in alternativa sarebbella scheda e lì i costi aumentano..... anche se hai scritto di aver già fatto questa prova, se non si formasse la fiamma sarebbe la elettrovalvola gas ma non sembra il tuo caso....pertanto cambia la sonda e dovresti essere a posto, ciao
bl4st3r Inserita: 26 febbraio 2013 Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 non è che hai invertito la spina o hanno fatto lavori di corrente e invertito la fase?
Do1912 Inserita: 26 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 Ringrazio tutti....ho invertito la spina ed adesso funziona.....dopo averla smontata e pulita tutta. Bha!!! Grazie veramente della mano. Cordialmente
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 26 febbraio 2013 Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 potevi dirlo che hai toccato qualcosa appena prima di iniziare il difetto
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 27 febbraio 2013 Segnala Inserita: 27 febbraio 2013 Ahahah è vero Blaster nascondono le mani e fischiettano
Do1912 Inserita: 27 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2013 Forse non mi ero spiegato bene, non avevo fatto lavori su corrente o alternato fasi non avendo toccato il pannello. Avevo solo pulito le valvole, dove filtrava una goccia e controllato l'accensione. Poi, come da voi consigliato in ultimo, ho solamente girato la spina ed inserita nella presa, ma senza smontarla. Vi rigrazio per le dritte professionali e per la cortesia. Cordialmente
