Impostare Termostato Ambiente
ho questo tipo di termostato che sto utilizzando all'interno di una camera chiusa
al quale è collegata una lampada che verrà accesa/spenta a secondo della temperatura.
ho problemi nel settaggio del termostato
la mia esigenza è di avere una temperatura costante ad un determinato valore. ad esempio 23°C
impostando la manopola su tale temperatura noto che essa sale fino a 28-29°C, dove viene poi spenta la lampada, che verrà poi riaccesa quando la temperatura scende a 15°C
sulle specifiche c'è scritto differenziale da 0.6°c a 20°C
cosa vuol dire?
sbaglio io a non settare da qualche parte il valore minimo?
grazie per le risposte
Ciao,
il differenziale è la differenza di temperatura sotto al valore di set alla quale il contatto si ricommuta. Si definisce anche isteresi.
Ipotesi: se imposti a 23°C e il differenziale è 3°C, allora avrai la riattivazione della lampada a 20°C.
Attenzione che il termostato sente la temperatura nel suo intorno: se la lampada è distante dal termostato, potresti avere la zona vicino alla lampada surriscaldata rispetto alla zona intorno al termostato, al contrario durante l'abbassamento di temperatura.
R.
gazie per la risposta.
come facci a sapere qual'è il valore impostato per il differenziale? devo impostarlo manualmente?
Ciao,
non ti so aiutare perchè questo non lo conosco, guarda se trovi scritto il codice del prodotto e cerca su internet le istruzioni oppure chiama direttamente la Watts che lo produce.
R.
ma di solito l'impostazione del differenziale si effettua ?
Ciao,
dipende dall'applicazione che ne fai. Esempio: a casa mia il cronotermostato ha una isteresi di 0,3°C di fabbrica e mi va benissimo.
Qui si tratta di capire se il modello che stai utilizzando sia appropriato per il tuo impianto, cioè se abbia le funzionalità adeguate. Magari si tratta anche solo di un malfunzionamento che ti causa queste forti oscillazioni di temperatura.
R.
Dipende da cosa intendi per camera chiusa ?!?!
Per me non c'entra il differenziale (se non in minima parte) quello e' un termostato per un ambiente da diversi mc , se lo metti in una scatola (ho scrito scatola perche' se scaldi con una lampada vuol dire che l'ambiente e' piccolo) ha piu' inerzia lui (cioe' massa) dell'aria attorno.....
se vuoi regolare un sistema cosi' devi mettere un sensore piccolo e elettronico ..... e forse hai problemi lo stesso...
E poi in un sistema di riscaldamento devo anche avere il riscaldatore 'giusto' per cosa devo scaldare.... :D
Modificato: da ginorosi
ecco ciò che ho realizzato.
Dite che l'utilizzo di quel tipo di termostato è errato?
Il mio intento è quello di tenere la temperatura costante intorno ad una determinata temperatura.. cosa ne pensate?
grazie
hai preso un termostato economico, lento nel rilevare la temperatura e con valori che si avvicinano al vero.....se vuoi una temperatura costante precida ti devi affidare ad altro
ecco.. siccome non ho bisogno di una temperatura precisa, non potrei impostarlo in nessun modod affinche il differenziale sia di 2-3 gradi maggiore alla temperatura impostata?
l'unica soluzione è cambiare termostato quindi? quale dovrei prendere?
grazie
non so aiutarti....i termostati non li monto, metto solo cronotermostati
in cosa differenziano? non fanno al mio caso?
dovresti prendere un termostato piu preciso e piu veloce nella rilevazione della temperatura.
i cronotermostati costano abbastanza di piu e servono per accendere a certe temperature in certi orari specifici
