mauro tafuro Inserito: 1 marzo 2013 Segnala Inserito: 1 marzo 2013 Salve, sto realizzando l'impianto di riscaldamento e climatizzazione per una villetta di 160 mq suddivisa in un piano terra e scantinato. Relativamente al riscaldamento invernale sto installando un impianto a pavimento tipo Emmeti Floor. Relativamente al condizionamento estivo ho le seguenti perplessità: 1- Utilizzare il solo impianto a pavimento considerando pompa di calore- deumidificatori-e centralina elettronica di regolazione. 2- Utilizzare una pompa di calore multisplit che possa alimentare sia l'impianto a pavimento per il raffrescamento (in tal caso ogni split/ventilconvettori fungerebbero da deumidificatori) che direttamente gli split/ventilconvettori. Tale soluzione mi permetterebbe di decidere se raffrescare tutta la casa (mediante raffrescamento a pavimento) oppure solo determinati ambienti (condizionamento direttamente tramite split/ventilconvettori). Domande: 1) La soluzione 2 secondo voi è possibile e soprattutto ha senso? 2) Economicamente potrebbe essere più conveniente avere solo split senza utilizzare impianto a pavimento come raffrescamento? In tal caso quale sarebbe indicativamente la differenza economica con le soluzioni 1 e 2 sopra elencate? 3) Nel caso in cui voglia installare il solare termico potrebbe rappresentare un aiuto sia per acqua calda sanitaria che per consumi in caldaia? Grazie
Frigorista Carpi Inserita: 2 marzo 2013 Segnala Inserita: 2 marzo 2013 Ti consiglio la soluzione del raffrescamento tramite impianto a pavimento + un paio di ventil per la deumidificazione, avrai un confort migliore e senza movimento di aria. Puoi optare per un chiller in pompa di calore in modo da usufruire delle agevolazioni (50%). A spanna un refrigeratore da 10kw (resa frigorifera) dovrebbe essere sufficente sia per raffrescare sia come riscaldamento secondario (mezze stagioni). Oppure, solo a scopo informativo, prova a guardare questo sistema: http://www.hiwarm.it/ Ciao.
