Caldaia A Condensazione Su Impianto Con Radiatori
freddyroma66
SAlve a tutti, vorrei farvi una domanda da non esperto. Ha senso mettere due caldaie a condensazione in un circuito a radiatori, dove l'acqua in ritorno alla caldaia ben difficilmente arriva sotto i 60°C ?
  • 5 weeks later...
Lorenzo Pescara
2 caldaie? comunque per quanto abbia poco senso ora nel caso di mera sostituzione devi per forza mettere una a condensazione!
....ma solo in caso di scarico a parete.
per quanto riguarda il senso ci sono pareri discordi...secondo me no.
In Piemonte l'obbligo della caldaia a condensazione è "totale" da ormai 6 anni.
Anzi dall'anno scorso una nuova normativa obbliga alla sostituzione di una qualsiasi caldaia che supera un certo limite di Nox!
Riguardo avere un senso o meno su un impianto normale io sono dell'idea che le 4 stelle qualche aspetto favorevole ce l'hanno comunque perchè sono silenzione e comunque un pizzico di risparmio c'è pur sempre...però ovviamente spiace essere costretti a spendere qualche soldo in più.
Modificato: da Valejola
Lorenzo Pescara
ricorda anche che a maggior ragione devi eseguire la pulizia del'impianto.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-P5100
Bè, se nella scelta si può optare per altre tipologie di caldaia a parità di costo puoi anche scegliere una buona caldaia non a condensazione!
Resta il fatto che l'impianto di riscaldamento non è immodificabile, quindi se non ci sono particolari vincoli si può agire sul DT tra mandata e ritorno e far scendere la temperatura del ritorno cercando di far condensare il più possibile la caldaia.
Comunque resta il fatto che una risposta per essere sensata deve inquadrare meglio il problema e con le poche info a disposizione sarà limitata!
