DavidOne71 Inserito: 3 marzo 2013 Segnala Inserito: 3 marzo 2013 Ciao a tutti, qualcuno sa indicarmi qualche sito dove ci sia una tabella di coefficienti di potenza dei vari tipi di compressore? So che per ricavare la potenza necessaria di un condensatore è necessario moltiplicare la potenza dell'evaporatore alle condizioni di lavoro per il coefficiente del tipo di compressore usato... Mi sono letto i calcoli che vengono esposti sul cataloghi dei condensatori remoti, vorrei approfondire partendo da questo coefficiente. Ho vagato per la rete ma non ho trovato niente Spero di essere stato chiaro Grazie a tutti
Frigorista Carpi Inserita: 3 marzo 2013 Segnala Inserita: 3 marzo 2013 Vuoi un consiglio pratico? Prendi la potenza dell'avaporatore e ci aggiungi la potenza assorbita dal compressore. (compreso di riscaldatore olio) Usare il coefficente di potenza ti porta ad avere, nella pratica, un condensatore sottodimensionato.
DavidOne71 Inserita: 3 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2013 ...e nel caso fossero aperti? Da un catalogo ricavo un coefficiente di 1,28 a 5° di evaporazione e 50° di condensazione con compressori ermetici e semiermetici mentre 1,21 per compressori aperti. Come mai questa poca differenza che il motore non ha nulla a che vedere con il compressore (involucri separati)? Dai dati di un compressore preso a caso in effetti il coefficiente mi viene 1,31.. ZR12M3E-TWD R407c Te 5°C Tc 50°C Capacita Kw 26,27 Potenza Kw 8,16 Tot 34.43 Kw K = 34,43/26,27 = 1,31
Frigorista Carpi Inserita: 4 marzo 2013 Segnala Inserita: 4 marzo 2013 Perche' l'accoppiamento con cinghie e pulegge fanno attrito meccanico, quindi una parte di potenza viene sprecata in quel modo. In questo modo la differenza di coefficente non e' così marcata come verrebbe da pensare in un primo momento.
