S5: capire serie di Cpu
Gentilissimi,
mi sto' imbattendo da qualche giorno con una S5 ma non riesco a capire che serie di cpu si tratta.
I codici in questione sono:
6ES5950-1AA61
6EV3053
6ES5921-1AA21
6ES5990-5AA21
Dovrei collegarmi per cercare di recuperare il programma per sostituirla con una s7-300 perche' l's5 e' diventata troppo instabile e quindi temiamo che da un momento all'altro ci saluta.
Mi date qualche iuto per capire la serie,il cavo di collegamento e il sotware di gestione?
Grazie tante.
Allora,
sono riuscito a capire che la cpu e' una 921 (6ES5921-1AA21)
Leggendo vari post..mi pare di capire che questa cpu ha una memory card inverita con il programma catricato.
Io ho un PG740 III e lui ha in dotazione la porta per leggere le card.
Se estraggo la memoria dalla cpu a macchina spenta e la inserisco al pg riesco a copiare il programma sul pg?
Rischio di cancellare qualcosa?
Ce una procedura giuda per iutarmi a non fare danni?
Grazie.
Questa cpu non ha una porta di comunicazione per il PC-PG. Per collegarsi si usa una scheda separata AS-511, con connettore grande, che di solito non si lascia nel rack. E nella tua lista manca.
Non e' detto che vada bene, potrebbe essere troppo recente!
1-controlla che il modulo sia proprio una EPROM, c'e' scritto.
2-annota il numero completo 6ES5XXX del modulo (eventualmente estraendolo a cpu spenta) e controlla sul PG con la funzione EPROM se quel modulo e' compreso nella lista. La lista dovrebbe comparire con il tasto <backspace>
Se quel modulo non e' nella lista del PG non tentare di inserirlo nel PG, la tecnologia dei moduli EPROM e' cambiata nel tempo e solo i PG vecchissimi possono leggere-scrivere i moduli piu' anziani.
Se, invece e' compreso riuscirai a leggere il programma senza simboli ne' commenti.
Modificato: da rguaresc
Grazie.
ma se la memoria la estraggo dalla cpu pensi che possa cancellarsi?
Io ti confido che ho paura anche a toccare sto' plc in quanto il programma non esiste piu' e la macchina lavora 24H su 24.
Pensi che la cosa piu' affidabile e' comperare l'adattatore AS-511?
dammi un consiglio..tu cosa faresti?
saluti e grazie ancora.
se la memoria e' un EPROM e' affidabile, la puoi estrarre e rimettere senza timori.
Se e' una RAM logicamente NO perche' e' tamponata dalle pile del rack
La scheda 511 (6ES5511-5AA12) (6ES5511-5AA14) la siemens non la vende piu'. Qualche privato, cerca in rete, la propone a 3000 euro.
Io ho questa montatat sul reck
6ES5990-5AA21 che francamente assomiglia molto a quella che mi hai mandato come codice
Ce' un connettore maschio con circa 50 pin.
Inoltre
come faccio a leggere la memoria se e' inserita nella scheda?
per leggerla devo estrarla e se poi e' una RAM? troppo tardi perche' lo tirata fuori....
Mamma mia....che casino
L'indicazione RAM o EPROM dovrebbe essere sul bordo arancione, nel triangolo di pericolo, per lo meno in quelle meno datate e' riportata all'esterno.
Se la tua situazione e' come questa:
vecchio_S5
la vedo dura. La scheda che ho indicato io e' una seriale da 25 pin, quella da 50 pin di cui parli deve essere una as511 parallela. Nei pacchetti step 5 per PC/PG compreso il tuo non c'e' il driver as511 parallelo.
Se, come penso, e' un sistema degli anni '80 col PG740 non credo che potrai fare nulla.
