vfn Inserito: 4 marzo 2013 Segnala Inserito: 4 marzo 2013 Come da titolo ho un amico che ha questo comptressore aria elettrico che non ha lo spunto di partire Convinto di far in un attimo, mi porto qualche condensatore per risolvere il tutto in 2 minuti, invece di condensatori ce ne sono 2 uno da 35 mf ( spurgato ) l'altro da 40 mf , provati entrambi il motore rogna ma non parte , se aiuto la ventola posteriore a girare mi fà mezzo giro e si ferma . Avete idea di cosa possa esersi guastato? Ho un filo di un condensatore che và a collegarsi su un componente che sembra un relè con 3 contatti, può centrare qualcosa o è il motore andato ? grazie
vfn Inserita: 4 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2013 Ho dimenticato di mettere marca e modello La marca e FINI il modello non l'ho trovato ha 1.5 kw motore asincrono H100 10A
Livio Orsini Inserita: 4 marzo 2013 Segnala Inserita: 4 marzo 2013 Per prima cosa verifica che il compressore, all'atto della partenza, non sia in pressione. DOvrebbe esserci una valvola che permette al compressore di avviarsi a circuito fluidico aperto. invece di condensatori ce ne sono 2 uno da 35 mf ( spurgato ) l'altro da 40 mf Cosa significa condensatore "spurato"? Se ci sono 2 condensatori devrebbero essere connessi entrambi all'atto dell'avviamento, poi tramite un temporizzatore o, meglio, un relè amperometrico si lascia inserito uno solo condensatore. Questo spiegherebbe il collegamento al dispositivo simil relè; dovrebbe mantenere connesso uno dei due condensatori solo nella fase di spunto.
vfn Inserita: 5 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2013 Grazie per la risposta . Il compressore è completamente scarico ,ho sbagliato io a scrivere, era " spurgato " , il coperchio in plastica era pieno di olio All'accensione quel simil relè non da nessun segno , però quando stacco la spina si sente un debole tic la marca è KLIXON 2CR6 Grazie per il suggerimento ora vedo cosa trovo come ricambio Grazie
cgservice Inserita: 22 aprile 2013 Segnala Inserita: 22 aprile 2013 occhio controlla i 2 condensatori li hai un condensatore di spunto e uno di regime quel rele' che hai notato e' lo schambiatore di spunto percio controlla i condensatori, e quello piu' grande dovrebbe essere quello di spunto.
