skandal Inserito: 5 marzo 2013 Segnala Share Inserito: 5 marzo 2013 ho una caldaia Chaffoteaux et Maury multi 20 ha fiamma libera un pò datata ma ha sempre funzionato bene, ho un problema con la temperatura dell'acqua,con i termosifoni accesi l'acqua è calda mentre con i termosifoni spenti l'acqua rimane fredda ho controllato i 2 microswitc con il tester e funzionano ho crontrollato la membrana e non bucata.....non so più cosa fare, mi dareste una mano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 5 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2013 Quando apri l'acqua calda la caldaia si accende? Il termometro a bordo caldaia cosa dice? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 6 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2013 Quando apri l acqua dei sanitari,si deve accendere la prima fiamma del bruciatore e dopo due secondi la seconda fiamma,la quale si deve abassare quando il termometro segna circa 70°C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skandal Inserita: 6 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2013 Grazie per la risposta: aprendo l'acqua calda ho notato che la seconda fiamma non scatta (mentre per il riscaldamento si) e che la temperatura non supera i 50 gradi. quindi ho fatto delle prove con il tester, questi sono i risultati ho notato che sulla bobina nera non vi è nussun voltaggio ho controllato l'impedenza della bobina (per vedere se è bruciata) e sono tutte e tre uguali quindi penso che il problema proviene dalla scheda... cosa ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skandal Inserita: 7 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2013 credo di aver trovato il componente guasto se dò dei piccoli colpi al relè, parte anche la seconda bobina guardando le caratteristiche sul contenitore leggo...ELESTA sgr282/110v dc 6A 250V ac1 non ho capito se al relè per farlo eccitare serve 110v oppure 250v in internet ho trovato solo il modello sgr282z-24v dc, magari sapete dirmi un equivalente? un saluto a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 7 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2013 misura la tensione in ingresso cosi lo sai. ma credo che sia un 110 v continui....250v 6A è il massimo che puo sopportare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 7 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2013 E' proprio la caratteristica delle Chaffoteaux: le tre bobine, una per il pilota, una per il riscaldamento, l'altra per l'acqua calda. Se tu riuscissi a trovare una scheda completa ad un prezzo decente sarebbe meglio. Pensare ne ho smontata una qualche mese fa e l'ho buttata... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2013 Il problema è il termostato acqua calda 57°C,lo trovi aprendo il coperchio della scheda in basso a destra.in effetti è rimasto il contatto aperto,prova a pontiellarlo con un cacciavite mentre hai l acqua aperta.Vai tranquillo è in bassa tensione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2013 110V dc è l alimentazione della bobina;250V 6 ampere è il massimo valore che il contatto del relè può sopportare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skandal Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2013 hei vincent 68 hai proprio ragione!!!! ponticellando i contatti pare che anche la seconda fiamma parte....ho provato dare dei piccoli colpi ed è ripartito tutto. (io pensavo il relè,ma le vibrazioni dei colpi ha fatto scattare ii termostato) adesso funziona (comunque se lo trovo lo cambio). ho notate che la caldaia in temperarura si spegne completamente,mentre con il riscaldamento c'è il mantenimento con la fiamma modulata non ricordo se con l'acqua calda facesse lo stesso..... comunque vi ringrazio a tutti per avermi risposto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2013 Il codice del termostato è 60100606.30 il costo è abastanza alto quasi 50 EURO,ma puoi comprarne uno compatibile. Ad acqua calda sanitaria deve modulare quando il bulbo del termostato immerso nell acqua calda sanitaria arriva a 57°C,se invece l altro termostato (termostato limite) 85°C posto all uscita dello scambiatore principale raggiunge tale temperatura, la caldaia spegne completamente la fiamma fin quando non si raggiunge la temperatura di 82°C per poi ripartire.Prova ad abassare il flusso dell acqua sanitaria a circa 10lt/min e vedi se ti modula. La tua è una caldaia del 1987,ha quasi 27 anni,le nuove se sei fortunato durano 7 anni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
papippo Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2013 se dopo aver sostituito il termostato sanitario non va' in modulazione fai un bel lavaggio allo scambiatore a piastre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2013 La Multiventi era una signora caldaia niente a che vedere con le moderne Chaffoteaux. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
