Dimensionamento Impianto Climatizzazione
Buongiorno,
sto pensando a come dimensionare l'impianto di climatizzazione (che utilizzerò solo d'estate per il raffreddamento) per un appartamento che sto ristrutturando.
Si tratta di un appartamento a piano intermedio, con altezza di 290cm. Lo stabile risale agli anni '50 e quindi l'isolamento è quello che è, per quanto stiamo cercando di intervenire come possibile (infissi pvc con doppio vetro, isolamento dietro il vano radiatori, ecc.).
La disposizione è la seguente:
L'impianto prevede una macchina esterna (punto blu sul balcone in basso) e 3 split interni (punti rossi), posizionati nelle 2 camere e nella zona giorno.
Per quanto riguarda le 2 camere da letto (rispettivamente 14 e 16mq) pensavo a 2 split da 8000 btu.
La zona giorno consiste in un ingresso di circa 10mq, dal quale si accede attraverso un varco aperto largo ca. 2,5 m alla zona giorno con annesso angolo cottura (35mq). Stiamo quindi parlando di complessivi 45mq, con 2 finestroni esposti a nord-est. In questo caso ero indeciso tra 12000 e 15000 btu.
Come macchina esterna, l'indecisione è tra 18000 e 23000 btu.
Ogni consiglio è ben accetto.
Grazie.
Xxxxbazookaxxxx
Per la zona giorno opta per una 15000 e per l'unità asterna la 23000 in caso le usassi tutte assieme avresti abbastanza potenza per tutte e 3, se invece pensi di usare alternativamente zona giorno e zona notte opta per la taglia inferiore.
Grazie per la risposta.
Ho un ulteriore dubbio (non sto aprire una nuova discussione).
Nella scelta degli split, mi sono indirizzato su Mitsubishi.
Spulciando le schede tecniche delle serie EF, GE, SF, non riesco a capire se la possibilità di orientare con il telecomando il flusso d'aria a piacimento (sia in verticale che in orizzontale) sia "di serie", oppure se debba cercare qualche funzione in particolare.
Questo mi interessa in particolare per la camera da letto, per poter orientare il flusso in modo che sia parallelo al soffitto e non vada nella direzione del letto.
