max7375 Inserito: 5 marzo 2013 Segnala Share Inserito: 5 marzo 2013 Buongiorno o un problema su una caldaia baxi 240i camera aperta ,quando apro il rubinetto dell'acqua calda aumenta la pressione sul manometro della caldaia superando i 3 bar . premessa e stato sostituito il vaso di espansioneed e carico ad 1 bar Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 5 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2013 (modificato) ? e quando accendi i temo che succede? ma sale velocemente e senti tipo colpi in caldaia? probabile che se con i temo va bene hai lo scambiatore sanitario intasato Modificato: 5 marzo 2013 da bl4st3r Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max7375 Inserita: 5 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2013 La pressione si alza lentamente quando accendo i termo funziona tutto regolarmente.nel momento in cui apro l'acqu calda aumenta la pressione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 5 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2013 scambiatore secondario andato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max7375 Inserita: 5 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2013 Vuol dire che si e bucato e ce trafilamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 5 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2013 Ma se ci fosse trafilamento non dovrebbe salire anche ad acqua chiusa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max7375 Inserita: 5 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2013 Accade dopo aver utilizzato l' acqua calda una volta ferma con il tempo aumenta la pressione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 5 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2013 Non è che la 3 vie rimane bloccata sul lato sanitario e la caldaia rimane accesa con la pompa che ovviamente gira nel solo scambiatore sanitario che non riesce così a smaltire il calore e va su di pressione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max7375 Inserita: 5 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2013 no perche aprendo l'acqua anche per un attimo il manometro si alza e dopo aver chiuso ritornacome prima ma poi con lentezza aumenta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 6 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2013 probabilmente hai una piccolissima fessura tra la saldobrasatura delle piastre che si dilata in temperatura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2013 anche per un attimo il manometro si alza e dopo aver chiuso ritornacome prima Quello è normale, vuol dire che il manometro è sensibile alla prevalenza della pompa, che facendo girare l'acqua nel circuito "corto" tra primario e secondario crea quell'effetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max7375 Inserita: 12 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2013 Come mai aumenta fino ha far intervenire la valvola di sicurezza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 12 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2013 perchè è bucato.....come se lasci il rubinetto di carico aperto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
